Wozu dient dieser Einfüllstutzen in Motorraum?
Kann mir jemand sagen wozu dieser Einfüllstutzen in Motorraum dient?
@Koelner67 schrieb am 22. Juli 2019 um 18:49:11 Uhr:
Ok, dann Xxx ist es fürs Motoröl.
Verstehe bei solchen Fragen eh nicht warum gestellt, denn für sowas gibt es die BA.
Und wenn nicht mehr im Auto dann
Hier
https://play.google.com/.../details?...
Weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man zum Hinternabputzen auch erst Fragen muss, wie das geht.
Ich hätte den Meßstab aber auch nicht einfach rausgezogen. Rot bedeutet immer Gefahr. Hätte ja auch die Selbstzerstörung des OM642 sein können ;-)
48 Antworten
Getriebeöl. Roter Deckel bedeutet dass noch das erste ab Werk drin ist und es nie getauscht wurde. Nach dem Tausch kommt ein schwarzer Deckel drauf.
Darüber wird der Ölstand deines Getriebes gemessen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Kann ich bei einem Getriebe Öl Wechsel auch das Öl von dort auffüllen?
Ich dachte bei einem Mopf 320 cdi geht das nur noch über die Ablassschraube?
Aufgefüllt wird von unten.
@Koelner67 schrieb am 22. Juli 2019 um 18:07:55 Uhr:
Genau das ist auch mein Kenntnisstand, aber was spricht dagegen von oben aufzufüllen?
@Koelner67 schrieb am 22. Juli 2019 um 18:03:01 Uhr:
Motoröl. Das ist der Peilstab vom OM642 !
@Mackhack schrieb am 22. Juli 2019 um 18:02:15 Uhr:
Also ich würde jetzt doch sagen, OM642 steht oben drauf, Foto ist rechts hinten im Motorraum wenn du davor stehst, also der Peilstab für den Motor.
So ist es bei meinen, denn der OM642 hat einen Peilstab.
@allii schrieb am 22. Juli 2019 um 18:12:00 Uhr:
Fülle da mal ATF-ÖL rein, dann ist dein Motor ruck zuck hinüber.
Ja gut, ich fahr so selten diese Traktoren. Beim Benziner ist es jedenfalls für das Getriebe.
Sorry Doppelpost
@Mackhack schrieb am 22. Juli 2019 um 18:16:04 Uhr:
richtig. Aber das ist wirklich für den Motor. Der TE könnte den ja mal rausziehen und fotografieren, dann wissen wir es genau.
Aber ist bei meinen auch so, ich kann sonst gerne ein Foto machen.
Weder Benziner noch Diesel haben nen Messstab fürs Getriebeöl. Lediglich ein Führungsrohr für den Werkstattmessstab mit ner schwarzen Verschlusskappe und roter oder schwarzer Sicherung drin.
Darum ist es der Messstab fürs Motoröl.
@BYH schrieb am 22. Juli 2019 um 18:23:38 Uhr:
Richtig. Aber bei dem 7G im Mopf ist das Führungsrohr auch nicht mehr vorhanden, wurde weg rationalisiert.
Auf jeden Fall bei meinen mit Baujahr 11/2007 kann man nicht mehr über das Führungsrohr den Getriebestand messen da nicht mehr vorhanden.
@allii schrieb am 22. Juli 2019 um 17:54:03 Uhr:
In der Betriebsanleitung steht aber auch das dieser für das Motoröl ist und wie man es messen kann.
Schade das du hier nichts von deinem Fahrzeug geschrieben hast, z.B. was für einen Motor.
Aber ich denke mal 280CDI oder 320CDI.
