- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- x14xe welches getriebe
hey,
hab n bisschen rumgelesen das man das getriebe beim corsa wechseln könnte um nbisschen mehr abzugehn welches is denn von opel am besten dafür geeignet?
24 Antworten
Ich seh da speziell beim X14XE eigentlich keine Möglichkeiten..
Originales Getriebe mit anderer Achsübersetzung.
Soweit ich weis war das kürzeste F15 am X14XE das F15 CR 3,74:1
Aber der 90PSler wird trotzdem nicht mehr reißen.
MfG Tigra2.0 16V
das f15 cr is mit das kürzeste
gab die X14XE mit F13 F15 und F17!
mit zig übersetzungen aber der aufwand lohnt sich wohl nicht bei nem serien x14xe!
alternativ:
195/45 r 14
Ich meine an meinem X14XE war ein F13CR dran!
In Kombination mit 195/45 R14 ist das eigentlich ziemlich optimal, da er im 5. Gang laut Tacho ca. 200 km/h drauf hatte und damit fast im Begrenzer war (fing bei ca.202-204 km/h)!
Also hat das gut zur Motorleistung gepasst!
Wo kann man nochmal ablesen welches man drin hat?
zur info, von 94 bis 98 wurde 100%ig f16 getriebe verbaut beim x14xe,repariere die dinger ja inner freizeit,daher weiss ichs von opel ;-)neue getriebe nützeneh nix da die power fehlt,immerhin brauch man für 40kmh mehr schon 200ps mehr,zumal dein tacho lügt ;-)der 14er knackt die echten 200grade mal beim tiggi,aber der corsa mit seinem cw wert der packts nur bergrunter;-)ok käm noch der gewichtsvorteil aber neee ich denk nicht!auch die reifen bringen rechnerisch nur 4 kmh laut audi computer (tüv terminal)...lohnt sich alles nicht,ne powerbox in verbindung mit 168 nocken, bringt angepasst 36,4 ps und dann bist auch noch mal 10kmh schneller ;-)
komisch das die F16 getriebe bigblock getriebe sind... und der x14xe n smallblock ;)
(ich denk mal du wolltest F15 tippen oder *g*)
also das F16 mit sicherheit nicht... eben weils nen bb-getriebe ist...
mit dem X14XE wurden im corsa (im astra kann es anders sein) verbaut:
F13CR 3.74er achse, F15CR 3.74er achse, F17CR 3.74er achse...
könntest es ja mal mit nem langen f13 probieren... z.b. mit dem F13WR mit ner 3.55er achse... z.b. im corsa mit 1.7l diesel verbaut... aber ich denke dann ist der spaßfaktor dieses motors weg...
F15 vom x14xe ist schon das beste was es gibt.f17 hab ich persönlich noch nie gesehen.hab ja schon einen der letzten corsa b(bj 11.99)ich kenn das f17 nur vom astra g...
F17 wurde glaub am häufigsten im tigra mit X14XE und D4 verbaut! der braucht das getriebe glaub auch wegen der abgasnorm oder lieg ich da falsch? *g*
am besten einfach das seriengetriebe lassen das passt schon so!
quatsch.mein corsa hatte auch d4 und f15
meiner meinung nach ist das f17 ein hydraulisch betätigtes getriebe?vectra b, astrag g)noch niiiiieeeee ein f17 am corsa b gesehen.am c vieleicht.
die kupplungsbetätigung ist in der tat beim normalen F17 hydraulisch... beim Agila, Astra F, Corsa B und Tigra A, wo dieses getriebe ebenfalls verbaut wurde, mechanisch ;-)
