- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- X164 2009 kein Strom am Anhänger
Anhängerkupplung angeschraubt,da ist ein Kabelbaum beigeliefert.Am Stecker alles richtig angeschlossen,am anderen Ende Stecker im SAM und Masse angeschlossen.
Mit Stardiagnose freigeschaltet....
Jetzt haben einige Pins 12v,einige3.5 und ein Paar 0,also Masse.Trotzdem wenn der Anhängerstecker reingesteckt wird,da brennt keine Leuchte...
Jemand Ahnung?
36 Antworten
Es gibt eine Standard Belegung für 13 poplige Anhänger Dose . Einige haben natürlich 0 Volt ins sollten 12 v haben wenn angesteuert ( Blinker , Licht , Bremse etc) diese alle mal auf Masse in der Steckdose direkt messen
Habe auch damals mit Multimeter gemessen und Fehler gesucht. Erst als ich, kann mich nicht mehr genau erinnern, denke auf rechten Rücklicht eine 10W Lampe angeschlossen ist wird erst auch alles andere mit Strom versorgt. Soll verhindern daß wenn Wasser in der Dose ist alles andere nicht geht.
Und eine Leitung zum rear SAM ist daß die Bremslichter gehen wenn der Datenbus ausfällt. Hab ich gar nicht angeschlossen. Wenn der Bus ausfällt hab ich andere Sorgen als die Lichter am Hänger.
. Hab ich gar nicht angeschlossen. .
Es gibt nur eine Leitung und der geht zum SAM......
Könnte man da mal Bilder sehen?
@db-fuchs schrieb am 14. Januar 2021 um 18:21:11 Uhr:
haste auch die Sicherungen am SAM gesteckt?
ich glaub da rennt jemand zum Auto. duckundweg
Nee....war laut Helpdesk nicht notwendig,siehe Einbauanleitung....Habe nur den Stecker reingefummeld
@Arnoldsl55 schrieb am 14. Januar 2021 um 19:06:24 Uhr:
oh doch!!!!
SAM-H
Sicherung:
70-20A
71-30A
beim W164
ob der X gleich ist, kann ich nur sagen wenn du mir deine VIN gibst
dann mach mal!!!
Wenn dein Auto keine AHK vom Werk hat, sind da auch keine Sicherungen gesteckt!!!
Lese den Plan, da steht alles drin
Schaltplane lesen,nicht meine stärke....Fgst.nr; WDC1648221A451724
@Arnoldsl55 schrieb am 14. Januar 2021 um 21:05:46 Uhr:
Ist gleich.
SAM-H
Sicherung:
70-20A
71-30A
Geh und schaue nach.
Würde ich auch so sehen das Ding braucht "Arbeitsstrom" da steht aber nix von in der Anleitung.
Nr.1 auf der ''To Do''Liste morgenfrüh,Top!
Am SAM kann man keine Sicherungen stecken und wo befinden sich denn 70-71?
SAM..
