X18XE1 ruckelt
Bin nun langsam am verzweifeln, hab nun schon alles versucht um das ruckeln beim gasgeben und wegnehmen unter 2000Umdrehungen weg zu bekommen. Hat alles nichts geholfen. Drosseleinheit, LLM gewechselt. Keine Fehlercodes gesetzt. Was nun?
Könnt ihr mir weiterhelfen?
37 Antworten
Ist das Ruckeln auch bei Vollgas beschleunigen? Wenn nicht, könnte das AGR defekt sein.
Ist nur wenn ich leicht gas gebe. Das ganze aber immer nur unter 2000 Umdrehungen.
AGR ist eigentlich noch nicht sehr alt. Gereinigt wurde es auch schon.Kann das trotzdem defekt sein?
Reinigen bringt nicht lange was. Wenn du Vollgas gibst, auch unter 2000 U/min, ist das AGR nicht aktiv. Du kannst es auch mit einer geänderten Dichtung dicht machen um es zu testen.
Stört nicht, ist aber illegel, wegen schlechterer Abgaswerten usw.
illegal ist nicht gut
wenn man das agr ausschließen möchte, kann doch mittels Tech 2 überprüft werden ob es 100% korrekt arbeitet oder nicht.
Ciao Andy
Er soll ja auch nicht lange so rumfahren, sondern nur testen.
Der FOH bekommt das nicht immer mit dem Tech2 raus.
Es gab mal Probleme mit dem Temoeratursensor. Den wechsle ich als nächstes.
Sensor für die Temp. vom Kühlwasser.
Es gibt 2 verschiedene:
13 42 570 oder
13 42 571
Mal ´ne andere Frage. Hast Du was am Ansaugtrakt geändert? Luffi oder ähnliches? Meiner hat ganz empfindlich auf offene Luffis reagiert.
