  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. X204 GLK 7g tronic Automatik Ausfall Canbus
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:09
Hallo, leider sind wir Sonntag bei der Urlaubs Heimreise aus Kroatien samt Tailer liegen geblieben.
Zum Problem:
Erstmal 2h im Stau bei 35grad dann war plötzlich das "C", "S", "M" Im Display verschwunden. Fahrzeug fährt schaltet Anfangs noch normal und plötzlich immer härter. Dann machten wir Pause.
Fahrzeug lässt sich nicht starten.
Batterie abgeklemmt und dann ADAC kontaktiert und alle Daten durchgegeben. Noch während des Telefonat es ging er wieder an, Gang Anzeige wieder verfügbar und es ging weiter. Schaltet normal.
Fahrmodi waren mal da mal weg. Kurz darauf Tankstopp und weiter geht's, aber von da an nur noch erster Gang (Modi wieder weg) . Abgestellt, und abschleppen lassen. Fehler waren alle wegen fehlender canbus Kommunikation , MSG, Kombiinstrument, Getriebe...
Lenkradschloss usw. Entriegelt alles einwandfrei und kraftvoll, wurde auch schon mal vor Jahren getauscht.
Stecker am MSG trocken (wurde auch schon mal alles getauscht).
Am nächsten Tag in der Nacht wurden wir von einem Familienangehörigen abgeholt (dort Anhänger angehängt) und parallel mit unserem hinterher.
600km ohne einen Fehler. Kann da irgendetwas so überhitzen sein und derartiger Fehler produzieren?
Will eigentlich zum freundlichen aber ohne Fehlercodes (wurden dort ja gelöscht) wird es vermutlich schwierig.
Getriebe EHS, SAM möglich?
Ich weiß es ist etwas Kaffeesatz lesen, aber vielleicht hatte das jemand schon mal
Danke schon mal
