- Opel
- Opel Motoren
- X20XEV Probleme
X20XEV Probleme
Solange nervt mich der X20XEV
Kurz zum Fehler
Die mkl Leuchtet und der Motor Läuft im Notlauf
Fehler Sind NWS (schon gemacht)
KWS (mach ich noch so bald der andere Fehler weg ist)
Und LMM
Erst mal will ich den LMM machen weil am hört wie er Falsch luft zieht. Nur wo??? Hab jetzt heute das Ansaugrohr zwischen LMM und DK getauscht weil der durch wahr. So Problem ist aber immer noch. Aber WO kann er noch Falsch Luft ziehen. So langsam hab ich die schnauze voll
Und zum KWS und NWS. Hängen die Fehler zusammen?? Da der NWS gemacht ist und der Fehler immer noch gezeigt wirt.
P.S die Genauen Fehlercods such ich noch mal raus. Find den Blöden Zettel jetzt nicht wo das drauf steht
168 Antworten
NWS+KWS haben wohl den gleichen FC... ich hoffe das reicht dir^^
Falschluft kann er etwa vom grossen Schlauch der Ventildeckelentlüftung bekommen, oder auch vom kleinen. Der in den Ansaugkrümmer hinter der DK mündet... Da kann es gern mal zu scheuerstellen kommen.
Ich sag mal so alles was über der DK ist zwischen Lufi und DK ist dicht
Das einzigste was mir noch einfällt sind die unterdruck Schläuche
Aber wie viele hat der Xev und wo sind die dann
und wo für ist der Schlauch der an dem Ansaugrohr entlang geht
Ich geh jetzt erst mal davon aus das NWS und KWS ok sind und der Fehler immer gesetzt wirt wenn der motor aus ist
Ach ja die MKL geht übrigens nicht sofort nach dem Starten an sondern erst nach so ca. 20 sek.
Nach 20s. hat die LS ihre Temp. spätestens erreicht (10s wohl lt. Büchern) und wird mit Diagnose einbezogen.
Unterdruck geht noch zur Bremse rüber...
Bau mal die genannten Schläuche aus... hab bei dem kleinen und grossen auch schon Ersatz einbauen müssen...
Wenn du schon Fehler ausliest, warum schreibst du nicht die Codes???
weil ich den zettel verbummelt hab und ich den nicht finde
Wenn die LS nen Fehler hat muss der ja auch angezeigt werden. Und bei einer lauf leistung vonn ca. 99700 km glaub ich nicht das die hin ist
Morgen bau ich mal die Schläuche aus und guck die mal nach
Hab grad mal im EPC geguckt und die gar nicht gefunden
Oder ist das meter ware ????
wat bist´n du für einer??
Dann gehste wieder zum Auto und liest den aus...
Bin halt nen Fauler
Da
0325: Spannung der Klopfsensensors stromkreis 1 /kein klopfsignal
0100: Luftmegenmesser
0340: Nockenwellensensor signal fehlerhaft
Original geschrieben von sidt328
Da
Hallo sidt328,
wo hast Du denn diese Nummern der Fehlermeldungen her??
Fehler des Klopfsensors für die simtec 56 ist Messkreis 16 oder Regelbereich 23, für den Luftmassenmesser ist der Fehler 73 (Spannung zu niedrig) für den NW-Sensor 92 Signal Fehlerhaft.
Eine andere Fehlermeldungsnummerierung gibt es nicht.
Gruß Reinhard
also den code hab ich ausgeblinkt und den fehlercode hab ich von Google
Und geh mal davon aus das die richtig sind weil das die fürn x20xev sind und vierstellig ausgeblinkt werden
Hallo sidt328,
die Fehlercodes bei der simtec 56 sind zweistellig. So wie ich sie aufgeschrieben habe.
Ich vermute Du hast die Fehlercode von Google mit OBD-2 ausgelesen.
Du hast in Deinem Omega aber kein OBD.
Gruß Reinhard
Hab aber doch kein Omega sondern nen cali
Aber denke mal es wirt gleich sein ABER es werden aufjeden fall 4 stellen rausgespuckt
HI,
die Fehlercodes stimmen,beim X18XE / X20XEV müsste es das Simtec 56 oder 56.5 sein. Codes immer 4stellig.
P0100 ist LMM Spannung zu hoch/niedrig
P0325 kein Klopfsignal oder Spg zu hoch
P0340 ist Nockenwellensensor Signal fehlerhaft.
Alles korrekt.
Ich würde mal - als meine Standardempfehlung - die betreffenden Steckverbindungen gründlich mit Kontaktreiniger saubermachen.
bei mir hat das bislang immer geholfen.
Gruß cocker
Hab ich alles schon gemacht
Und immer noch das gleiche
Und man hört beim vollgas gäben
Also im Stand voll aufs gas tretten das er sich erst verschluckt und das er irgendwo ordentlich viel luft zieht
Hallo sidt328,
um solche Verwechselungen in Zukunft auszuschließen, solltest Du unten im Footer die Daten Deines Cali hinschreiben.
Da hier das Omega/Senator Forum ist ging ich vom Omega aus.
Also,
Fehler P0100 HFM ist kein Fehler. Der Motor steht und es werden keine Signale übertragen.
Fehler P0325 Klopfsensor ist auch kein Fehler. Da der Motor steht wird auch kein klopfsignal übertragen.
Fehler P0340 Nockenwellensenor. Signalwechsel des NW-Sensors erfolgt nicht zwischen den 1.ten und 6.ten Signalwechsel des Kurbelwellensensors. Einbaufehler.
Soweit meine Unterlagen.
Gruß Reinhard
