  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. X25DT zeitweise schlechte Beschleunigung
Opel Omega B
Themenstarteram 9. März 2007 um 18:25
Hallo an die Dieselexperten unter Euch.
Ich habe seit 3000 Km folgendes Problem: Wenn ich längere Zeit mit gleichbleibender Geschwindigkeit z.B. im Kolonnenverkehr fahre und dann im 4. oder 5. Gang beschleunigen will, habe ich keine Leistung. Der Motor legt dann sehr zögerlich an Drehzahl zu. Erst wenn ich die Kupplung trete und den Motor auf Leerlaufdrehzahl fallen lasse kann ich im selben Gang wieder voll beschleunigen.
Mich würde interessieren ob jemand dieses Phänomen kennt
und weiß wie man es beheben kann.
Gruß Holger
47 Antworten
Hast Du einen X25DT?
Wurde das AGR-Ventil lahmgelegt?
Themenstarteram 9. März 2007 um 20:36
Hallo Dotti,
ja, die Abgasrückführung habe ich komplett stillgelegt.
(Sowohl elektrisch wie auch durch verschließen der Zuleitung.)
Gruß Holger
Fehler!
Wieder in Betrieb nehmen und der Spuk ist vorbei.
Vorausgesetzt es ist ein X25DT.
Themenstarteram 9. März 2007 um 20:54
Wie das?
Das Motorsteuergerät ist halt ein schlaues Kerlchen! :D
Ist es denn nun ein X25DT???
Themenstarteram 9. März 2007 um 20:57
Ja sicher.
Es ist schlicht und einfach so, dass der LMM und der Ladedrucksensor die aktuellen Werte ans MSG schicken. Dort sind Sollwerte abgelegt, die bei einer technischen Veränderung nicht mehr erreicht werden.
Folglich geht das MSG ins Notprogramm.
Bau das AGR-System wieder zusammen und alles ist wieder OK.
Das steht aber auch ausdrücklich in den FAQ.
Themenstarteram 9. März 2007 um 21:22
Hallo Dotti,
vielen Dank, wenn ich gewußt hätte wo ich suchen muß hätte ich im FAQ nachgelesen. Die Sache leuchtet mir ein, allerdings habe ich schon anderen Dieseln mit Luftmengenmesser das Agr stillgelegt ohne das die beschriebenen Symtome auftraten.
Aber nicht jedes System ist gleich!
Gruß Holger
Ich dachte eher, Du hättest die FAQ gelesen und dann stillgelegt. :D
tja aus fehlern lernt mann gruss Hannes
ich habe seit neuestem das gleiche Problem mit der Beschleunigung.
Allerdings ist mein AGR nicht stillgelegt, sondern ausgetauscht worden. Verbaut wurde in einer Fachwerkstatt (kein FOH!) ein Neuteil.
Das Problem tritt auch nicht immer auf.
Gibt es noch ne andere mögliche Ursache?
-- ste-cat --
ich habe überhaupt kein AGR mehr drin... und trotzdem keinen Leistungsverlust. er beschleunigt super ....
(automatik mit chip ...)
Hai,
das kann auch vom LMM kommen, zumindest war das bei mir der Fall
Original geschrieben von Jackson5
Hai,
du meinst mit LMM wahrscheinlich den Luftmengenmesser? Bei einem Defekt von diesem Teil kenne ich es nur, dass der Wagen dauerhaft sehr schlecht bis fast gar nicht beschleunigt. Ist zumindestens bei VW so.
Bei mir tritt das Beschleunigungsproblem nur sporadisch auf. Meist so, wie am Anfang dieses Themas beschrieben.
-- ste-cat --
