- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- X3 E83 30i A dröhnen, brummen, heulen und Vibrationen
vielleicht kann mir hier jemand bei dem folgendem Problem behilflich sein.
Das Fahrzeug brummt, dröhnt ab ca. 30km/h.
Im Schiebebetrieb kommt dann noch ein heulen beim ausrollen von ca. 100 km/h bis 40 km/h dazu.
Ab ca. 40-30 km/h gibt es dann Vibrationen die dann unter 25 km/h schlagartig weg sind.
Das ganze ist auch mit abgestecktem VTG Stellmotor vorhanden.
Auch ohne Kardanwelle vorne ist die Beanstandung da.
Wenn ich währen der Fahrt das A-Getriebe auf "N" stelle und den Motor aus mache also nur noch dahin rolle ist die Beanstandung auch noch vorhanden.
Radlager sind unauffällig.
A-Getriebeöl Probe unauffällig.
VA Getriebeöl Probe unauffällig.
Keine Mischbereifung.
Das HA Getriebe sowie der VTG Stellmotor Rep.-Satz und VTG Öl sind schon erneuert worden aber ohne Erfolg.
2 Antworten
Wurde die hintere Kardanwelle getauscht?
Danke für den Tipp.
Das Kreuzgelenk der Kardanwelle am HA Getriebe hat in der einen Richtung Spiel und ist in der anderen Richtung schwergängig. Ich habe die hintere Kardanwelle komlpett erneuert. Jetzt sind alle Beanstandungen weg.
