  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. X5 E70 4.0d Kann das jemand deuten
BMW X5 E70
Themenstarteram 10. Januar 2017 um 17:57
Hallo Gemeinschaft,
kann jemand den Fehlerauszug von Carly deuten, das auto ist ein X5 E70 LCI 4,0d
Das Problem: wenn ich die Kiste bei den derzeitigen Temperaturen (-7 bis .-10Grad) anstarte wackelt das ganze auto ca. für 10sec und dann läuft er ganz normal - keine Fehlermeldungen im Display. Nun habe ich mit Carly den Fehlerspeicher ausgelesen - für mich ist das aber alles kryptisch - kann mir da jemand helfen das zu deuten?
Danke für eure Hilfe!!!
Ich denke die Glühstifte sind am Ende, wie werden die beim 4,0d getauscht, beim 3.0 d habe ichdas schon gemacht, war mit der Ansaugbrücke aber a schöner Schmarrn, ist das beim 4,0d auch so?
Gefundene Fehler:
--Engine / Motor--
*** 452A:Info-Partikelfilter-System ***
Fehlersatz 1 - ( 180080 km)
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte): 207.06 degC
Abgastemperatur vor Katalysator: -50.00 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: 827.06 degC
Aktüller Wert für Fahrpedalsignal 1: 0.00 mV
Ansteürdaür für Haupteinspritzung 1: 39.06 us
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 19456.00 hPa
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0: 2.60 -
Gemittelter Wert der letzten drei gespeicherten Eigendiagnosewerte vom NOx-Sensor vor SCR: -399.99 %
HFM-Abschaltbedingungen: 21.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): -50.01 mbar
Ladedrucksteller - Istposition aus Sensorkennlinie: 5.49 %
Lambdawert - gemessen aus LSU: 0.09 -
Leistung EKP (U*I) gefiltert: 128.00 W
linearisierter Wert des Kraftstoffdrucksensors: 102.40 bar
maximaler Raildruck der letzten 10ms: 1992.16 bar
MoCSOP_stExtSM_mp 4: 0.00 -
MoCSOP_stMm_mp 0: 62.00 -
MoCSOP_stMm_mp 1: 70.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 72.00 -
Neutralwert für Momentenanforderungen aus der Schleppmomentenregelung (MSR) empfangen: 135.00 -
Offset für Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte): -100.00 hPa
Raildruck - Sollwert: 0.00 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: -8.10 degCrS
Spannung EKP: 0.00 V
*** 4A6F:LIN-Bus-Kommunikation von der Gluehkerze GSG erhalten ***
Abgastemperatur vor Katalysator: 139.41 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: 7.65 degC
Ansteürdaür für Haupteinspritzung 1: 156.25 us
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 19200.00 hPa
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0: 3.11 -
HFM-Abschaltbedingungen: 22.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): 357.69 mbar
Ladedrucksteller - Istposition aus Sensorkennlinie: 0.00 %
Leistung EKP (U*I) gefiltert: 0.00 W
linearisierter Wert des Kraftstoffdrucksensors: 1.10 bar
MoCSOP_stExtSM_mp 4: 5.00 -
MoCSOP_stMm_mp 0: 60.00 -
MoCSOP_stMm_mp 1: 68.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 170.00 -
Neutralwert für Momentenanforderungen aus der Schleppmomentenregelung (MSR) empfangen: 33.00 -
Offset für Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte): -81.18 hPa
Raildruck - Sollwert: 588.24 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: -12.01 degCrS
*** 4A4F:LIN-Bus-Kommunikation von der Gluehkerze GSG erhalten ***
*** 4A1F:LIN-Bus-Kommunikation von der Gluehkerze GSG erhalten ***
*** 4A3E:Zylinder 4 Ansteuerung ***
Fehlersatz 1 - ( 181880 km)
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte): 344.90 degC
Abgastemperatur vor Katalysator: 114.71 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: 106.47 degC
Ansteürdaür für Haupteinspritzung 1: 156.75 us
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 20738.00 hPa
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0: 47.40 -
HFM-Abschaltbedingungen: 46.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): 744.79 mbar
Ladedrucksteller - Istposition aus Sensorkennlinie: 0.39 %
Lambdawert - gemessen aus LSU: 5.47 -
linearisierter Wert des Kraftstoffdrucksensors: 6543.00 bar
maximaler Raildruck der letzten 10ms: 1968.63 bar
MoCSOP_stExtSM_mp 4: 7.00 -
MoCSOP_stMm_mp 0: 66.00 -
MoCSOP_stMm_mp 1: 69.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 214.00 -
Offset für Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte): -85.10 hPa
Raildruck - Sollwert: 345.10 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: 10.65 degCrS
Fehlersatz 2 - ( 194280 km)
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte): 132.55 degC
Abgastemperatur vor Katalysator: 155.88 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: 349.41 degC
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 9984.00 hPa
HFM-Abschaltbedingungen: 23.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): 444.17 mbar
Lambdawert - gemessen aus LSU: 4.14 -
linearisierter Wert des Kraftstoffdrucksensors: 11.30 bar
maximaler Raildruck der letzten 10ms: 1882.35 bar
MoCSOP_stExtSM_mp 4: 15.00 -
MoCSOP_stMm_mp 0: 76.00 -
MoCSOP_stMm_mp 1: 25.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 3.00 -
Raildruck - Sollwert: 964.71 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: 15.95 degCrS
*** 4A5F:LIN-Bus-Kommunikation von der Gluehkerze GSG erhalten ***
Fehlersatz 1 - ( 183648 km)
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte): 467.84 degC
Abgastemperatur vor Katalysator: 151.76 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: -0.59 degC
Aktüller Wert für Fahrpedalsignal 1: 1386.72 mV
Ansteürdaür für Haupteinspritzung 1: 157.40 us
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 23555.00 hPa
Der aus LSU gemessene Lambdawert 0: 3.12 -
Gemittelter Wert der letzten drei gespeicherten Eigendiagnosewerte vom NOx-Sensor vor SCR: -399.98 %
HFM-Abschaltbedingungen: 118.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): 102.37 mbar
Ladedrucksteller - Istposition aus Sensorkennlinie: 4.71 %
Lambdawert - gemessen aus LSU: 0.08 -
linearisierter Wert des Kraftstoffdrucksensors: 3206.70 bar
MoCSOP_stExtSM_mp 4: 9.00 -
MoCSOP_stMm_mp 0: 73.00 -
MoCSOP_stMm_mp 1: 80.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 128.00 -
Neutralwert für Momentenanforderungen aus der Schleppmomentenregelung (MSR) empfangen: 20.00 -
Raildruck - Sollwert: 478.43 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: 8.32 degCrS
Spannung EKP: 0.50 V
Fehlersatz 2 - ( 194448 km)
Abgastemperatur vor Katalysator - korrigierter Wert (1 Byte): 318.82 degC
Abgastemperatur vor Katalysator: 110.59 degC
Abgastemperatur vor Partikelfilter: 28.24 degC
Basis-Ladedruck-Sollwert (Niederdruckstufe): 17920.00 hPa
HFM-Abschaltbedingungen: 29.00 -
korrigierter Differenzdruck (1 Byte): 192.96 mbar
MoCSOP_stMm_mp 1: 67.00 -
MoFVSS_stFrzVSS: 67.00 -
Offset für Partikelfilter-Differenzdruck (1 Byte): -81.96 hPa
Raildruck - Sollwert: 580.39 bar
Sollwert des Bezugswinkels für Ansteürbeginn der Voreinspritzung 1: -11.21 degCrS
7 Antworten
am 10. Januar 2017 um 18:47
Hat das gleiche Problem, glühkerzen gewechselt und schon ist besser event. noch die steuereinheit der glühkerzen wechseln, der freundliche wird dich schon beraten, da der 4,0d auch ein 3,0 ist dürfte der Aufwand gleich sein
Es hätte gereicht den FS auszulesen. Glühanlage defekt. Der 4.0 ist ein 3l N57 mit biturbo, oder?
GK und Steuergerät erneuern, Stecker am pluskabel prüfen
Themenstarteram 11. Januar 2017 um 19:37
Danke für eure Antworten, X ist schon beim Freundlichen, Glühkerzen und Steuergerät werden getauscht, ich hoffe die bringen die GK ohne viel Aufwand heraus.
Was hat die Werkstatt genommen für das wechseln von glühkerzen und Steuergerät?
Themenstarteram 15. Januar 2017 um 11:58
Steuergerät original. Glühkerzen von Bosch 23.- das Stück.
Einbau 260.-
könntet Ihr bitte, mir die Teilenummer durchgeben, die für diese Aktion notwendig sind?
LG
Stefan
am 4. Januar 2018 um 14:26
Steht doch im Bauteile Katalog
