  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. X5 E70 nach Batterieentladung probleme mit der Lüftung
BMW X5 E70
Guten Tag.
ich habe ein Problem bei meinem E70.
nach längerer Standzeit wollte ich mal wieder mit dem Auto fahren, doch leider war die Batterie so stark entladen, dass das Auto nicht mehr gestartet werden konnte.
Daraufhin hab ich das Auto überbrückt und das hat auch ohne Probleme geklappt.
Leider spinnt seit dem meine Innenraumlüftung total.
Es wird weder so richtig warm noch kalt.
Egal ob die Lüftung auf Soft oder Intensiv gestellt ist, die Stärke von der Lüftung bleibt immer auf den ersten 2-3 Balken.
Auch wenn ich alle Einstellungen gleich einstelle
kommt manchmal aus der Fahrerseite lauwarme luft raus und aus der Beifahrerseite kalte luft.
Ich hatte schon den Verdacht das mein Klimabedienteil defekt ist und hab den gegen einen anderen getauscht.
Dies hat leider auch nicht geholfen.
Hattet ihr auch mal solche Probleme?
Muss eventuell die Lüftung angelernt werden?
bin für jede Hilfe dankbar.
3 Antworten
Denke deine Gebläseendstufe (Igel) muss getauscht werden.
War bei mir auch mal der Fall, hat meine Batterie gekillt musste die auch erneuern.
hallo die stärke von der Lüftung selber Kann ich manuell einstellen.
wenn der Igel defekt wär, würde die lüftung ja garnicht laufen oder
Du musst die Batterie tauschen, der IBS senkt die Verbraucher um den nächsten Start zu gewährleisten. Ganz normal bei BMW
