  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X6
  7. X6 Kombiinstrument - 4 verschiedene Typen?!
BMW X6 E71
Themenstarteram 12. Januar 2015 um 18:39
Es gibt im aktuellen X6 Ersatzteilkatalog 4 verschiedene Kombitypen mit km/h Anzeige. Wo liegen da die Unterschiede?
Zum Hintergrund, ich möchte die Funktion "ACC Stop und go" nachrüsten, da ich häufig Stauopfer bin. Am Wochenende habe ich mein Kombi in den Testmodus geschaltet, dabei wurden die Symbole für Spurverlassen, bzw. ACC nicht angezeigt. Brauche ich nun ein anderes Kombi, oder reicht es im Kombi, CIC und LDM die Funktion ACC freizuschalten?
Kombi
14 Antworten
Hey nuwala,
In meinem ETK gibt es nur 2 Verschiedene mit km/H
62 10 9 236 833 Für Fahrzeuge mit
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
62 10 9 236 839 Für Fahrzeuge ohne
das in deiner liste sind auch Linkslenker Tachos ;)
Du brauchst eig. Keinen neuen Tacho. Ich schau mal die Tage und Codiere die ACC ein, und schaue nach ob er mir was Anzeigt.
lg.Damir
Das ist mal ein interessantes Thema.
Halt uns auf dem laufenden, wäre je nach Aufwand auch was für mich :)
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 20:19
Mein Ziel:
- 500€ Investition für die Nachtrüstung der "ACC Stop und Go"
- 6 Monate für die Nachrüstung
Ich bin nicht nur Geizig, sondern ich setze mir herausfordernde Ziele....
@ Damir, Danke. Genau nach Deiner Idee habe ich gesucht. Werde am Wochenende das Kombi auf ACC codieren, in der Hoffnung mit RG die Symbole auf das Kombi zu bekommen.
Das müsste im Kombi der Wert "ACC_Aussstattung" codiert auf "01" sein ?!
Acc-coding
Bei dem Budget muss ich doch mal nachfragen:
Hast du schon den normalen Abstandstempomat drin und willst nur die Stop and Go Funktion nachrüsten oder willst du den normalen Tempomat um ACC ergänzen ?
@OnKeLjOsE schrieb am 14. Januar 2015 um 21:37:42 Uhr:
Der normale Tempomat ist beim X6 immer serienmässig verbaut.
Das weiss ich, ich weiss nur nicht ob es noch einen Abstandstempomat und dann noch einen Abstandstempomat mit Stop and Go Funktion gibt ;)
Von daher war meine Frage von welchem Tempomat er aufrüsten will :)
Themenstarteram 14. Januar 2015 um 21:32
@OnKeLjOsE schrieb am 14. Januar 2015 um 21:53:07 Uhr:
Ich habe derzeit den Tempomat mit Bremsfunktion verbaut. Viel braucht man für die Nachrüstung des Stop und go scheinbar nicht:
- Acc Sensor mit Stossstangenhalter,
- Ldm Steuergerät,
- neuen Tempomatschalter am Lenkrad,
- Kabel und Stecker,
- (Evtl. anderes Kombi),
- (Evtl. andere Dcc Hydraulik),
DerAnschluss von Steuergerät und Sensor erfolgt über den bereits vorhandenen Bus.
@nuwala schrieb am 14. Januar 2015 um 21:19:18 Uhr:
Mein Ziel:
Also…..
Im CIC:
ACC_SGN auf aktiv
ACC_CIC auf aktiv
Im Kombi:
ACC_AUSSTATTUNG auf wert_04
ACC_MODE_ANZEIGE auf aktiv
ACC_ID_MONITOR auf aktiv
CSUM_ACC auf grundcode_var
Im 63DMO:
MSA auf Aktiv
kann sein das ich noch was vergessen habe. Sicherer vor dem Codieren deine SG´s.
lg.Damir
Es gibt nur 2 Varianten. Den serienmässigen Tempomaten und ACC.
Themenstarteram 15. Januar 2015 um 19:30
Also…..
Im CIC:
ACC_SGN auf aktiv
ACC_CIC auf aktiv
Im Kombi:
Im 63DMO:
MSA auf Aktiv
lg.Damir
Danke Damir,
- Kombi, ACC_AUSSTATTUNG: Wert _01 = (ACC_STOP_GO, ACC)+!D_GESCHW_REG,
- Kombi, ACC_AUSSTATTUNG: Wert _04 = !(ACC_STOP_GO, ACC+D_GESCHW_REG, E72),
müsste da nicht der "Wert_01" zum aktivieren gesetzt werden?
derzeit ist bei mir gesetzt:
- Kombi, ACC_AUSSTATTUNG: Wert _03 = D_GESCHW_REG+!(ACC_STOP_GO, ACC),E72
den Rest würde ich auch so codieren wie von Dir empfohlen.
Themenstarteram 15. Januar 2015 um 19:31
delete
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 16:49
Das Kombi des X6 muss nicht für die ACC Stop&Go getauscht werden. Es reicht das KOMBI zu codieren, und wie durch ein Wunder erscheinen die Symbole der Abstandswarnung im Kombi und im HUD.
Damit reduziert sich die Materialliste auf:
- Acc Sensor mit Stossstangenhalter (bereits gekauft für 84,90€)
- Ldm Steuergerät,
@nuwala schrieb am 16. Januar 2015 um 17:49:06 Uhr:
- Ldm Steuergerät,
Sagte ich dir ja, du brauchst kein neuen Tacho
:D
halt uns auf dem laufenden
Lg.Damir
Und da es das ACC auch für das Aerodynamik Kit gibt bitte auch ich um einen "Newsletter" :D
