- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- XC60 T6 AWD Recharge _ Schlechte Hybrid Motor Software?
Guten Morgen an alle,
Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines XC60 T6 AWD Recharge.
Vorher BMW X3 Hybrid. Zusätzlich noch im privaten Besitz einen Tesla Model Y von 2024.
Das Fahrzeug fühlt sich beim fahren nicht rund an. Bei Umdrehungen im Bereich 2000, wenn das Gaspedal von mir stabil gehalten wird habe ich teilweise kurze „Kraft Aussetzer“ ich hoffe das beschreibt es so wie es sich anfühlt. Der Wechsel zwischen Elektro und „normal“ Motor ist nicht flüssig. Es kommt auch vor das die Umdrehungen plötzlich nach unten gehen obwohl das Gaspedal nicht weniger Druck bekommt. Wenn ich anschließend das Pedal starker betätige, habe ich eine Pause von ca. 2 Sekunden bevor der Motor auch wirklich Leistung bringt und beschleunigt.
Im Vergleich zum BMW fühlt sich das überhaupt nicht fliesend an. Über den Tesla muss man gar nicht sprechen, da liegt das Gaspedal ganz anders an .
Ich hab nicht das Gefühl das hier ein Defekt vorliegt, es wirkt so als würde die Software das nicht richtig regeln.
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
9 Antworten
Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wie schon öfter erwähnt ist der Antrieb für mich nur genial. Auch im Powermode, den Du offensichtlich nützt, sind die Übergänge nahezu nicht zu bemerken. XC60 T6 Mj23
Grüße und gute Fahrt,
Bertone
Ich habe ähnlich Erfahrung und vergleiche dies mit einem XC60 T8 (Sensus MY19) mit einem XC60 T8 (AAOS MY24).
Der alte T8 lief harmonischer was Übergang Verbrenner-E Maschine betraf. Auch der Übergang Rekuperation mechanische Bremse war im alten T8 harmonischer gelöst (im Übergang wann die E-Maschine sich auskoppelt).
@RacersHardware schrieb am 25. April 2024 um 11:19:16 Uhr:
Klingt nach dringender "Optimierung des Antriebstrangs"
@teVimadiC schrieb am 25. April 2024 um 06:53:19 Uhr:
Hmmm..
Da ist etwas nicht in Ordnung, denn gerade das harmonische Verhalten des Antriebs ist hier so beliebt.
Muss kein SW Problem sein, sondern hört sich nach Verbrenner an.
Da können alle die alten Probleme Ursache sein. Fehlluft vor dem Luftmassenmesser, Zündspuhle etc etc
Nicht alles gibt einen Fehlercode.
Egal was, normal auf keinen Fall.
Noch nie diesbezüglich Grund zur Beanstandung gehabt. Bei zwei XC60.
Das Gegenteil ist der Fall.
Da ist möglicherweise etwas nicht in Ordnung...
Adaptive Pedal Regulierung ist die Lösung. Diese kann man anstatt des nervigen Pipston einstellen wenn man das Tempolimit überschreitet. Dann nimmt das Gaspedal die Leistung weg sobald man an die erlaubte Geschwindigkeit kommt. Hab die Funktion deaktiviert, jetzt fährt das Auto wie es soll und das Gaspedal verhält sich smooooth wie man es erwartet
Passt jetzt nicht wirklich hier ins Thema aber schön, dass dir dein Auto gefällt.
Das sollte glaube ich die Lösung seines Problems aus der Beschreibung oben sein..
Ja genau das eigentliche Problem wurde durch die Einstellung behoben
