- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Xc90 2.4AWD Bj.2009 Leistungsverlust nach Lenkwinkelsensor/Wirbelklappenwechsel
Guten Tag,
brauche dringend eure Hilfe !!!!
Bin neu hier. Mein XC90 hat keine Leistung. Lenkwinkelsensor und Wirbelklappen selbst getauscht. Wenn ich den Motor anlasse und direkt mit Vollgas losfahre zieht der Wagen gut (Turbo schaltet ein) nach gefühlten 2 Minuten fahrt, verliert das Auto an Leitung. Turbo schaltet sich aus. Keine Fehlermeldung auf BC und auch nicht beim Auslesen.
3 Antworten
Womit wurde ausgelesen?
Allgemeine OBD-Tools sind bei unseren Elchen nicht zielführend, da sie weder die Volvo-FC anzeigen, noch tief genug in die Steuergeräte kommen um eine vernünftige Diagnose zu ermöglichen.
Also bitte einmal mit dem Volvoeigenen Diagnoseprogramm auslesen lassen und die Fehlercodes hier mitteilen.
Wenn der Lader weggeschaltet wird, befindet sich der Elch definitiv im Notlaufprogramm.
Und damit verbunden ist ein entsprechender FC abgelegt.
Außerdem sollte das im KI auch mit z.B.
"Motorwartung (dringend) erforderlich"
angezeigt werden.
Hatte ein ähnliches Problem bei meinen Volvo, schlussendlich war es der Turbosteller, dieser ist warm geworden und hat nicht mehr funktioniert!
Grüße David
BCM 0101
CCM 0040
CEM 1F00
CEM DD11
ECM 23E0
ECM 7700
TCM 0A31
Liste ist lang, lag aber an durchtrennten Kabeln an den Injektoren. Jetzt läuft der Motoer auch gut. Zeigt keine Fehler im BC an. Motorlager sind undicht, Auto zieht beim Neustart sehr gut, wrnige Minuten später Notlauf? Kann es an den Motorlagern liegen?? Unterdruckverlust?
Fahre einen 2008 xc90 2.4 AWD, hat der einen Turbo der Vakuumgesteuett ist oder elektronisch? Weis das einer??
Hat niemand VIDA in Dortmund, der mal auslesen könnte? Oder eine Werkstatt die Vida hat und nicht Termin für in 2 Wochen gibt??
Alle warten auf den Urlaubsfahr, Dachbox ist auvh schon montiert aber Auto zieht nicht..Hilfe :((
