- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Xc90 336mm Bremsanlage an V70 - Eintragung?
Sorry, falls es das Thema schon irgendwo gab, ich habe zumindest mit der Suche nichts passendes gefunden.
Ich fahre einen 2006er V70 D5 AWD 185 PS 6 Gang Schalter, und muss demnächst die Bremsen machen. Wenn Teile bei meinen Fahrzeugen getauscht werden müssen, bin ich ein Fan davon, direkt "bessere" Teile zu verbauen.
So auch bei den Bremsen: ich würde gerne die 336mm vorne, und 308mm hinten Bremsanlage (Scheiben und Sättel) vom Xc90 I verbauen. Fahre monatlich mehrere 1000km Autobahn und finde die originale Bremse zwar in Ordnung, es ginge jedoch auch besser. Und besser aussehen tut die große Bremse natürlich auch ;-).
Die Sättel und Scheiben passen quasi Plug&Play an den V70, lediglich müssen die Durchgangsbohrungen für die Sattelträger von 12 auf 14mm aufgebohrt werden. Wenn man es vernünftig macht wechselt man natürlich auch die Ankerbleche gegen die größeren vom Xc90.
Nach dem Umbau muss man mind. 17 Zoll Felgen fahren, was ich aber sowieso tue.
Der Umbau scheint in England, Amerika, Schweden etc. sehr beliebt zu sein, jedoch habe ich in Deutschland nichts dazu finden können.
Hat den Umbau in Deutschland schonmal jemand gemacht und eintragen lassen?
Danke und Grüße!
4 Antworten
Auf jeden Fall solltest du das mit dem Aufbohren bei der Eintragung nicht erwähnen
Ja das denke ich auch. War eben mal bei meinen zwei lokalen HU Stationen. Die wollten aber beide mit Bremsenabnahmen nichts zu tun haben...haben jedoch ihre Bedenken geäußert, der eine, ob die Abs Programmierung dann noch passt, und der andere ob die neuen Kolbendurchmesser Probleme machen.
Wäre daher sehr hilfreich, falls jemand die schon eingetragen bekommen hat. Anderenfalls würde ich mal die Teilenummern von Hauptbremszylinder, Abs Block und Steuergerät vergleichen. Kennt da jemand eine gute Seite für?
Hatte ich gestern erst gesehen
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/.../2813399616-216-3029?...
Frag mal beim Verkäufer nach evtl weiß der mehr.
@Nono26 schrieb am 19. Aug. 2024 um 14:48:30 Uhr:
Die Referenz hierfür ist sicherlich Vida. Da hast du alle Informationen aus erster Hand.
Grüße Markus
