- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- XCeed - Felgen in 8.5J Breite und ET40
fährt jemand auf seinen XCeed Felgen in der Größe 8.5Jx18 ET40 mit der Reifengröße 235/45R18?
Alternativ auch in 17, 19 oder 20 Zoll, das wichtigste ist die Breite mit 8.5J und ET40.
Ist bei der Felgenbreite viel Aufwand nötig, um genügend Radabdeckung an Vorder- und/oder Hinterachse zu erhalten?
32 Antworten
Moin also ich habe ein wenig recherchiert du kannst eine 8J et45 mit ABE fahren bei einer 8,5J et45 musst du zum TÜV
werde mich nächste Woche genau erkundigen ob die 8,5J et45 ohne Nacharbeiten eingetragen werden habe mir schon
8,5x19 et45 mit 235/40/19 rausgesucht
Zum TÜV muss ich eh, da es für die Felgen keine ABE für den KIA XCeed gibt. Eintragung eh per Einzelabnahme über Festigkeitsgutachten. Mir geht es hauptsächlich darum, ob viel "Karosseriearbeit" notwendig ist, oder ob z.B. Fenderflaps ausreichend sind, um genügend Radabdeckung zu erreichen.
Kannst dir für die Dotz Revvo 8,5x19 et34 das Gutachten direkt bei Dotz runterladen da stehen die Auflagen drin die du auch für deine Felgen haben wirst
Ich habe meine Felgen letzte Woche per Einzelabnahme eintragen lassen. Habe 8x18 mit vorne ET45 und hinten ET35 und mit der Serienbereifung. Das war kein Problem. Denke aber wenns weiter raus geht werden schon diese Flaps dran müssen. Hängt natürlich auch immer vom Prüfer ab. Mir war nur wichtig das die Reifen/Felgen vorne und hinten ziemlich gleich zur Radhauskante stehen. Original stehen die hinteren Felgen ca. 11mm weiter nach innen als vorne. Gemessen mittig vom Felgenrand senkrecht hoch zur Radhaus Aussenkante.
So habe jetzt relativ genaue Infos über die Felgenbreiten, eine 8,5x18/19 et34/40/45 bekommt man nicht ohne Nacharbeit eingetragen,
Man muss an den Kunststoffverbreiterungen im oberen Bereich etwas ausschneiden (ca.8-13mm) und die original Fenderflaps (häßlich) anbringen
Die 8x18/19 egal welche et ist kein problem meist sogar mit ABE
@torviol schrieb am 11. April 2020 um 18:43:50 Uhr:
Der letzte Satz ist Quatsch, die ET ist immer relevant egal wie breit eine Felge ist. Und selbst wenn jemand eine Rad/Reifen-Kombination eingetragen bekommt, ist das immer noch kein Garant dass jeder diese Kombination eingetragen bekommt.
Du bekommst eh nur Felgen ab et34 oder höher für den Xceed und je höher die et desto weniger Auflagen außerdem 8j keine Probleme 8,5j viele Probleme
@torviol schrieb am 11. April 2020 um 20:02:12 Uhr:
Du bekommst auch Felgen mit ET30‚ 5 Sekunden Google —>
https://www.felgenoutlet.de/.../...r-black-polished_ff_513_30.0_18?...Ändert nichts daran, die Aussage ist schlicht falsch! Die ET ist ein ebenso wichtiges technisches Merkmal wie die Breite oder der Lochkreis auch.
Dann hat sich das mit den Keskin Felgen ja erledigt. Soviel Aufwand wollte ich jetzt nicht betreiben, bis es passt.
Werden es halt die Tomason TN20 in 8x18 ET45 für die Sommerreifen, und auf den Serienfelgen kommen die Winterreifen.
...hier mein XCeed mit 8x18 ET34 - TÜV-Abnahme ohne Änderung am Fahrzeug
Welche Felgen sind das?
Dotz REVVO
Cool habe ich am Donnerstag auch bestellt in 8x19 et45
@mh-annabell schrieb am 13. April 2020 um 18:43:02 Uhr:
Ist es möglich, das vordere und hintere Foto zu sehen, damit Sie sehen können, wie der ET aussieht? ;-)
