- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Xenon A4 8e B6
Xenon A4 8e B6
ich habe bei Freunden in der Werkstatt das Xenon-Licht mit einem Gutmann Gerät eingestellt.
Das Problem ist, dass danach das Leuchtweitregulieren-Symbol im FIS ständig leuchtet.
Ich war heute bei Audi, die kamen dann nicht ins Steuergerät rein.
Wie kann man das Problem beheben?
20 Antworten
Resetten? Also länger vom Strom trennen...
Joker
danke fpr die antwort.
meinst du wenn ich die batterie abklemme ist der fehler weg?
ist der fehler nicht im steuergerät gespeichert?
Is ne Möglichkeit.
Dann den Speicher auch löschen. Hast du VCDS?
Joker
Aber doch wohl den Speicher nachsehen/löschen, oder???
Joker
Man kommt ja nicht ins Steuergerät rein :=/
nicht mit VCDS und auch nicht bei Audi kamen die ins Steuergerät um den Speicher zu löschen...
Heute hab ich mal die Batterie abgeklemmt und hoffe der Fehler verschwindet
Was gibts den sonst noch für Möglichkeiten um den Fehler zu beheben?
Es ist einfach nervlich wenn das Symbol im FIS die ganze Zeit leuchtet...
Wenn ein STG nicht ansprechbar ist, dann ist es defekt
-> Austausch
Joker
sitzt den da nur ein Steuergerät oder pro Seite jeweils eins?
Wie teuer ist so ein Steuergerät?
Ich verstehe das nicht wie das kaputt gehen kann...
hatte doch lediglich Scheinwerfer eingestellt und ein Gutmann Gerät angeschlossen und extra auf lernen gestellt und der Fehler ist erst dann aufgetaucht..
Habe diese Nacht die Batterie abgeklemmt aber der Fehler ist leider noch geblieben...
Nun habe ich mal die Sicherung ( 5A ) rausgezogen ( ALWR ) und der Fehler ist verschwunden.
Im FIS wird OK angezeigt.
Also muss wohl das STeuergerät der ALWR kaputt sein oder einen Fehler haben.
Ist es richtig, dass dieses Steuergerät hinter dem Handschuhfach sitzt ?
Ja, da sitzt das Dingen. Kleiner schwarzer Kasten, der oben am Träger befestigt ist.
Wie äußert sich der Fehler denn - außer im FIS und der Tatsache, dass man mit VCDS nicht drauf kommt?
Habe das Gefühl, dass meines auch den Geist aufgegeben hat...
Grüße aus Stuttgart,
Tino
Tino
das äußert sich halt nur mit der Fehlermeldung im FIS und dass man auf das Steuergerät nicht zugreifen kann.
Aber das Xenon wird trotz des Fehlers nach unten und oben gefahren.
Ich verstehe das alles irgendwie nicht?
inwiefern ist es denn bei dir kaputt?
