Xenon ALWR Kein Signal und Sonde defekt?
Hallo alle Zusammen,
ich habe bei meinem großen schon einiges repariert und 2-3 Dinge muss ich noch machen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, finde bis jetzt keine Lösung weder auf Google noch in Forum. Hab schon viel gelesen, aber nichts beantwortet mein Problem.
Erstmal vorab: Habe ein A8 4.2 Benziner 4E Ende 2002 Bj. Vor ca. 2 Jahren gekauft, hatte Front einen Unfall und wurde in diesem Zusammenhang damals gleich Umgebaut, neues Facelift (bevor ich es gekauft habe). Ich weiss nicht ob die Scheinwerfer auch ausgetauscht wurden??
Seitdem habe ich folgendes Problem:
Die Automatische Leuchtweitenregulierung zeigt an FIS den Fehler an, leuchtet Gelb, dauerhaft.
Der linke Scheinwerfer leuchtet zu sehr nach oben und der rechte ist normal. Das ist dauerhaft so, es reguliert sich nichts. Der ALWR arbeitet nicht.
VCDS folgendes Problem:
Mileage: 227120km-141125mi Repair Order:
Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component and/or Version: Pre-AFS H01 0040
Software Coding: 0000002
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
VCID: E2C132C83DB1F00E627-80B7
4 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 227128 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 15:15:09
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 227128 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 15:15:09
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 227128 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 15:15:09
01310 - Level Control System Control Module (J197)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 227128 km
Time Indication: 0
Date: 2014.09.06
Time: 15:24:00
Ich kann nichts einstellen, auch nicht die Basiseinstellungen/Justieren, da wie oben in dem Fehler, heisst es immer kein Signal.
Was kann ich machen??? Sind die Scheinwerfer falsch?? Steuergerät falsch??? Verkabelung??? Pin Belegung??? Würde mich über hilfreiche Antworten freuen, da bald der TÜV ansteht, und will nicht zu den freundlichen!!!
Ich weiteres problem ist (der obere ist wichtiger): Habe immer wieder mal die Motorkontrolleuchte (alle 300km, nach löschen) an mit folgendem Fehler VCDS
Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0020
Software Coding: 0011773
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
7 Faults Found:
16544 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2
P0160 - 004 - No Activity - Intermittent
16814 - Catalyst System; Bank 2
P0430 - 002 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
16543 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2
P0159 - 004 - Response too Slow - Intermittent
19510 - Starter Will Not Turn
P3054 - 001 - Jammed or Electrical Malfunction - Intermittent
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 002 - Signal too High - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 002 - Signal too Low - Intermittent
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 001 - System too Lean - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Habe eine GAS-Anlage von Prins, aber habe es erst vor einem Monat nochmals einstellen lassen, alles in Ordnung. Er sagte auch, dass die Sonden alle arbeiten und die Werte allen in Ordnung sind.
Oben habe ich aber den Fehler B2S2 keine Aktivität, habe auch über VCDS Werte gemessen, der funktioniert und messen auch alles, nur bei dem Ohm - Wert misst er nichts!! Entsteht der Fehler, deswegen?? Würde ein Austausch der Sonde helfen???
Würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke vielmals im Voraus, war etwas Lange aber hoffe dafür detailliert.
Schönen Gruß
Sergazi
14 Antworten
Adresse 55: Xenon Bereich Labels: 4E0-910-357.lbl
Komponente und / oder Version: Pre-AFS H01 0040
Software Codierung: 0000002
4 Störungen gefunden:
01539 - Scheinwerfer nicht eingestellt
005 - Keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption - MIL ON
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Störungspriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 80
Kilometerstand: 227128 km
Zeitanzeige: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 15.15.09
02233 - Scheinwerfer links Leistungsendstufe (J667)
004 - Kein Signal / Kommunikation - MIL ON
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitanzeige: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 15.15.09
02234 - Scheinwerfer rechts Leistungsendstufe (J668)
Freeze Frame:
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitanzeige: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 15.15.09
013 - Überprüfen DTC Speicher - Intermittent
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 120
Zeitanzeige: 0
Datum: 2014.09.06
Zeit: 15.24.00
Hallo.
Kann mir den keiner helfen? Evtl Tipps?? Oder muss ich zu den freundlichen ???
Original geschrieben von Sergazi
Hallo.
Moin Meister ;)
(Nicht zu den Freundlichen, die verstehen sowieso nicht, dass eine FL Front auf den VFL passt...)
Also zu Deiner Scheinwerfer-Geschichte:
Du hast also von VFL auf FL umgebaut.
Welche Teilenummer haben die Scheinwerfer ?
Welche Teilenummer hat das Bordnetz STG 07 ?
Wenn möglich stell gleich ein Foto mit ein von den Scheinwerfern (Ausschnitt Scheinwerfer/Grill)
Hier ist mit Sicherheit der Hund begraben, denn man muss immer zuerst da schauen wo etwas gemacht wurde ;)
Gruss René
Ok danke für die Antwort. Teile Nummer. Wo steht der genau. Muss ich dafür die scheinwerfer ausbauen. Und stg 07??? Wo ist das ??
Fotos usw schicke bald rein.
Grus
Sergazi
STG 07 findest Du im VCDS - Scan. Es sind beide Nummern wichtig, SW und HW. Du hast vermutlich eines mit Endung C verbaut, was sich evtl. nicht mit den SW verträgt, daher keine Grundeinstellung etc. möglich, aber das ist Spekulation. Mit den genauen Nummern können wir Dir Genaueres sagen.
Scheinwerfer haben einen Aufkleber. Du kannst aber auch genau beschreiben was der Scheinwerfer alles für Birnen hat, ob er die kleine Linse mit dynamischem Kurvenlicht hat, Tagfahrlicht oder Halogen-Zusatzfernlicht, LED's, 10 oder 14poliger Stecker, so kann man das auch gut eingrenzen :)
Gib im Google oder ebay A8 4E Scheinwerfer ein und nimm kopier die passenden Bilder hier rein, geht auch ;)
Gruss René
Hallo Rene,
war im Kurzurlaub, konnte daher diesen Beitrag erst heute erfassen,
anbei die benötigten, abgefragten Daten von dir sowie auch die Bilder, ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Address 07: Control Head
Control Module Part Number: 4E0 910 769 Q
Component and/or Version: Interfacebox H43 5570
Software Coding: 0000001
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
Additional Info: 4E0910609A Bedienteil MMI H42 0020
Additional Info: Geraet 12345
Advanced Identification
Serial number: 300KN037527364
Identification: JTB-074
Revision: 00000000
Date: 10.11.03
Test stand number: 0001
Manufacturer number: 0122
Serial number: 317KT037518416
Revision: 00000000
Date: 07.11.03
Manufacturer number: 0224
Software
X5570
M010911
M0200
X040000/051107000000
X02332AUFC78K0F46n
Misc.
Hardware number: 4E0 035 729 A
VCDS Info:
Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
_________________________________________________________________________________
Software Coding: 0000003
Serial number:
Identification: HLO
Revision: 00000001
Date: 10.11.03
Test stand number: 0002
Manufacturer number: 0235
Misc.
Hardware number: 4E0 907 357
VCDS Info:
Habe hier den erwünschten Stg 07 sowie auch von dem Xenon Stg 55, die Daten eingefügt. Aber ich verstehe nicht was Stg 07 damit zutun haben könnte??? Wäre nett wenn du mich aufklären könntest.
Und hoffe man erkennt die Scheinwerfer, welches es sind, Teilenummer habe von oben leider nicht gefunden.
Danke schonmal im Voraus
Sergazi
Sorry, natürlich STG 09 nicht 07...
Bordnetz
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0xxxxx: Fussraumbeleuchtung
0 - Fussraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fussraumbeleuchtung als LED verbaut
x1xxxx: Scheinwerfertyp
0 - Halogen-Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
xx?xxx: Assistenzfahrlicht (Das ist das Abbiegelicht, schräge Birne)
0 - ohne Assistenzfahrlicht
1 - mit Assistenzfahrlicht ohne Regensensor ??
2 - mit Assistenzfahrlicht mit Regensensor ??
xxx1xx: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagesfahrlicht
1 - mit Tagesfahrlicht ??
xxxx0x: Art des Tagfahrlichts
0 - Tagesfahrlicht nicht wählbar über MultiMediaInterface
1 - Tagesfahrlicht wählbar über MultiMediaInterface
xxxxx2: Länderauswahl
1 - Rest der Welt
2 - Rest der Welt / Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Dänemark
6 - Italien
Jetzt noch die Zahl mit mit dem Regensensor bzw. ohne eingeben und Du hast die richtige Codierung von STG 09.
Also 011102 ohne Regensensor
012102 mit Regensensor
Hallo. Habe das jetz so codiert. Leider ist der Fehler immer noch. Da. Aufjedenfall war es falsch codiert.
Die Hardware Nummer von 09 ist. 4E0 907 279 E
Noch dazu habe ich leider keinen Zugriff auf die neigungssensoren. Stg 29 und 39?
Stg gibt keine Rückmeldung.
Kann es damit zu tun haben ???
Grus
Sergazi
Kann mir keiner weiter helfen. ???
Ahhhh. Habe jetz was entdeckt. Die niveauregulierung bei A8 ist ja die stg 34. luftfederung. und nicht die 29,39. ich vermute deswegen kann ich das Steuergerät bei 29,39 nicht erreichen. ?!?
Hallo, neue Infos, hoffe jetzt kann mir einer weiter helfen, bittteeeeee :))))
Friday,03,October,2014,17:50:39:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 55: Xenon Range (4E0 910 357 )
17:50:24
-1.0 mm Front Sensor (G78) (actual)
-1.0 mm Rear Sensor (G76) (actual)
50.7 % Actuator Motor Activation
0.02 s Time Constant
ON Cornering Light Right
ON Cornering Light Left
ON Cornering Light Right Flash
OFF Cornering Light Left Flash
Sergazi
Hallo. Kann mir den keiner helfen. Die Grundeinstellungen bei stg 34. also luftfahrwerk kann ich einstellen. Also bedeutet das die niveausensoren kein problem haben.
Ich werde mal demnächst Stecker zwischen xenon stg und niveuswnsoren überprüfen.
Könntet ihr mir noch tipps geben. Evtl irgendwas bei scheinwerfer prüfen?? Kann es vlt an den Birnen im scheinwerfer liegen?? Wa kann ich testen
Könntet ihr mir noch tipps geben. Evtl irgendwas bei scheinwerfer prüfen?? Kann es vlt an den Birnen im scheinwerfer liegen?? Wa kann ich testen, wenn ich bereits meine Stoßstange runterbaue. Könnte es an den leistungsmodulen am scheinwerfer liegen?
Bitte um Hilfe und Tipps
Hallo. Melde mich nochmal. An Steuergerät liegt es nicht. Der Austausch hat nichts gebracht.
Könnte es an denmeistungsmodulen liegen. Oder doch an der Verkabelung. Dieses Wochenende kommt es auf die Bühne. Und wird geSchraubt. Würde. Mich über jede Hilfe freuen
Mfg
