  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Xenon Brenner wechseln
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Tach zusammen, muss nächste woche meine Xenonbrenner wechseln! Wie sollte ich vorgehen? Was ist zu beachten ?
Greetz
37 Antworten
Brenner sollten kalt sein, da sonst ein sehr hoher Druck im Brenner herrscht und schneller etwas passieren kann. Ebenso muss die Zündung aus sein wegen der Hochspannung.
Ansonsten wie bei einer Halogenlampe: Glaskolben nicht mit den Fingern anfassen und vorsichtig einsetzen.
ok, muss die Batterie abgeklemmt werden oder reicht zündung aus!?
Reicht Zündung aus. Hab meine auch gleich nach der Ankunft von WOB gewechselt. Ist kein Problem, aber etwas Gefummel :)
ok :) emm die Vorschaltgeräte werden einfach abgezogen oder wie läuft das ab ? Welche Brenner hast Du dir rein gemacht?
Ne, die sind durch eine Bajonet-Arretierung befestigt. Etwas draufdrücken und drehen, dann abziehen.
Wenn ich das hier sage, hagelt es wieder Mecker wegen illegal usw.... ;)
ok kann mir denken welche es sind (Philips) :D
Philips sind es, jepp :) Und ich bin sehr zufrieden damit.
könnte einer mal vorher nachher bilder machen wenn er da schon bei ist
meinst von der Lichtfarbe oder vom einbau?
Lichtfarbe ist sehr schwer über ein Bild rüberzubringen. Da ist ein direkter Vergleich besser.
farbe der brenner
also am besten erst ein wechseln und dann mal anmachen und nen pic schiessen
jo werds versuchen ;)
Wieso wechselt Ihr direkt nach dem Neuwagenkauf bereits die Xenon-Brenner? (oder Lampen, oder wie?)
Wegen der Lichtfarbe :)
