Xenon Brenner auswechseln
Eine meiner Xenon-Lampen ist wohl hinüber.
Was für einen Xenon Brenner (genaue Bezeichnung) benötige ich?
Was kostet so ein Original Brenner beim Freundlichen?
Kann ich diesen alleine austauschen?
Ist es sinnvoll gleich beide zu tauschen (habe geört, dass der farbunterschied ziemlich drastisch ist)?
Hat jemand von Euch andere als die Original Brenner verbaut (die neuen Original sollen ja so ein hässlich gelbes Licht haben)?
22 Antworten
Ich würde den alten Brenner vorher mal prüfen, nicht dass er doch nicht kaputt ist, und der Fehler wo anders liegt. So eine Birne kostet ca 200€.
Also, vor einer Woche ging die eine Xenon Lampe plötzlich aus und das entsprechende Symbol im FIS leuchtete auf. Konte aber nach erneutem Einschalten des Lichts noch gut eine Stunde mit Licht fahren.
Unterdessen ist es so, dass wenn ich das Licht einschalte die Lampe zwar noch zündet, aber nach ein paar Sekunden wieder ausgeht.
Nehme mal an dies ist ein defekter Xenon Brenner oder kann es sonst ein defkt sein?
Könnte auch das Steuergerät sein...
Dein TT ist nicht zufällig um Bj 2004
Ne, meiner ist ein 99er.
Schade verkaufst Du nur einen S-Line Xenon Scheinwerfer
Werde wohl nicht drum rum kommen mal die Brenner re+li zu vertauschen, dann sollte ich wissen obs am Brenner liegt.
Gibts da was zu beachten, oder kann man die Brenner problemlos rausnehmen (natürlich Zündung aus)?
Den Brenner zu wechslen ist zwar etwas fummelig, weil man nicht wirklich sieht wo man anlangt, aber es ist machbar.
Wenn Du davor die Batterie abklemmst machst Du auf jeden Fall nichts verkehrt
Allerdings ist zum Wechsle des Steuergerätes am Scheinwerfer der Ausbau des selbigen erforderlich.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
habe gerade versucht die Brenne li+re auszutauschen um zu sehen obs am Brenner oder am Steurgerät liegt, aber ich krieg die Brenner nicht raus!
Habe den Stecker abgezogen, aber wie krieg ich nun die Benner raus?
Habe versucht zu drehen und zu ziehen, aber es tut sich nix?
hatte das Problem auch mal, dass ein Brenner ausgefallen ist. Mein Brenner war nicht so richtig in die Fassung eingerastet. Deshalb ein Wackelkontakt.
Du musst zuerst den Stecker mit dem Hochspannungssymbol abziehen und dann die Kappe dahinter durch drehen lösen und rausziehen. Anleitung
Stefan
Danke Sttefan, auf moerfs Seite nachzuschauen ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Mit "Kappe drehen" meist du das grosse schwarze kappe mit den Rastern? Die habe ich versucht zu drehen, aber es hat nur leicht geknirscht, da hab ich mich nicht weiter getraut?
Was, sind die echt so teuer???
Kommt ganz drauf an wo du sie kaufst....
Guckst du hier:
http://www.day-lights.de/shop/catalog/index.php?cPath=30_207MfG
Re: Xenon Brenner auswechseln
hatte das gleiche problem vor ein paar wochen!Habe mir bei ebay die Osram Brenner für 48€ (2Stück) bestellt!
Der Einbau ist echt Kinderliecht und ich habe dafür ca.15min gebraucht!
Man muss erstma die Plastikteilchen im Motorraum demontieren und dann kommt man auch schon Problemlos an der Brenner!
Einfach mal die Klappe hinten am Scheinwerfer öffnen, dann sieht man auch schon die Zuleitung zum Brenner....die dann abdrehen und den Brnner heraus nehmen, das funzt auch durch eine halbdrehung.Ist echt kein Problem.
Flo
bei audi kosten sie ca 150€. Sind D2S fassungen. Bei ebay gibts günstigere oder im handel, aber zu deinen genannten osram, davon rate ich ab, da diese nicht mehr so ,,weiß" sind wie die serien xenons bei auslieferung. Jeden den das thema interessiert schaut bitte hier. Dort wird so gut wie ALLES was es an fragen gibt gelöst!
http://www.tigergate.de/xenon-licht-faq/xenon-licht-faq.html
ich hatte erst kürzlich das selbe Problem. Es lag tatsächlich am Brenner, ein Seitentausch bestätigte das.
Hab mir dann bei "Konga-electronics" 8000K Brenner gekauft.(galub 60€ inkl. Versand)
Optisch sehr schön!! Geht richtig ins bläuliche. Würde dann aber doch eher zu den 6000K Brennern raten da die 8000er doch spürbar etwas Licht schlucken. Ich würde auch nur Paarweise tauschen und dann auch nicht unbedingt die vom freundlichen nehmen. Die nehmens eben auch nur von den lebenden.
Der Brennertausch ist nach dem Entfernen der Kunststoffabdeckungen im Motorraum wirklich ein Kinderspiel.
@rippi,
mir fehlen die Worte
ich habe mir beim Abdrehen fast die Finger gebrochen.. Weiß der Teufel, was die sich dabei gedacht haben...
Also, Lappen drum wickeln und ran an die Fassung.. Nutzt ja nix, das Teil muss nun mal raus
