  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. xenon-licht
xenon-licht
Mercedes E-Klasse W210
was kostet es beim w210 ein defektes Xenon-Licht auszuwechseln?
Material?
Einbau?
Kann man das selber wechseln?
Danke Gruß Jan
19 Antworten
hi,
ein brenner kostet ca. 120,-- bei dc. für den einbau benötigt man keine werkstatt ist aber schon eine fummelei. hausptsache, die zündung ist aus:-)
Habe vor kurzem zwei neue Brenner gewechselt.
Bei einem Großhändler habe ich für zwei stück 200,- euro bezahlt.
Brenner vom Philips !!
Tausch ohne problemme nur bei der Linke Seite mußen die beiden Wischwassertanks zur Seite ausgebaut werden.
Bei mir hat heute auch schlagartig eine Lampe ausgesetzt. Kann das noch andere Ursachen haben (Steuergerät)?
Und wie bekomme ich raus, woran es liegt?
jan.
Diesen Preis würde ich definitiv nicht zahlen. Im freien Zubehörhandel gibt es sie auch für 80,-€, teilweise sogar nich etwas günstiger.
Wenn es nicht der Brenner selbst ist, dann kann es auch das Vorschaltgerät sein. Das sollte man aber bei einer Werkstatt prüfen lassen.
Kauf bitte nur Marken Brenner Osram,Philips von bilig brennern aus Fernost finger lassen.Oft bei ebay im angebot.
Xenonbrenner
kann Dir mit einem Originalbrenner von Phillips aushelfen. Neu Kostenpunkt 60 Euro. Bei mir war das Vorschaltgerät hin. Bei Interesse schick eine PM!
Gruß aus Wien
Flinti
Und woher weiss ich denn nun, ob Brenner oder Vorschaltgerät im Eimer ist?
Gibt es da eine einfache Überprüfungsmöglichkeit?
jan.
Im Prinzip ja, wenn du einäugig fährst, dann seitenverkehrt Brenner tauschen und schauen ob es funktioniert.
Danke für den Tip, eigentlich ja logosch, bloss draufkommen muss man...
jan.
So, Birnen getauscht, rechts bleibt weiter dunkel.
Hab auch schnell mal den ganzen Scheinwerfer ausgebaut, geht ja ganz easy beim Benz, an allen Kabeln gerüttel usw., aber es bleibt Nacht.
Was kann es noch sein? Ja, die Sicherung Nr. 6 ist o.k.
Wird wohl dann das Zündgerät sein, hängt unten dran am Scheinwerfergehäuse.
jan.
Hi Jan!
Du hast doch auch nen 420er, oder?
Bei mir war es auch so wie bei dir. Eines der Vorschaltgerät war defekt. Bei DC kosten die Teile ein Vermögen (Ich glaube über 270,00 Euro). Ich habe mir daher eines bei Ebay ersteigert. Du musst darauf achten, dass du eines bekommst, dass geschraubt wird. Die meisten haben nämlich heute Bajonettverschluß (rot), aber beim Ausbau wird es dir ja aufgefallen sein.
Das müssten passende Geräte sein:
http://cgi.ebay.de/...1487QQihZ020QQcategoryZ44259QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...5381QQihZ015QQcategoryZ44294QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...2131QQihZ001QQcategoryZ44294QQrdZ1QQcmdZViewItem
Viel Glück.
Jan
P.S. Zur Probe kannst du ja auch die Steuergeräte mal austauschen, ob's dann funzt, hatte ich auch gemacht.
Danke für die Tips.
Genauso, sieht auch meins aus (geriffelte Oberfläche).
Ich werd am Montag erstmal einen Autoverwerter anrufen, vielleicht liegt dort was rum.
Ich fehlen übrigens noch 5km bis zur 200.000, die werden dieses WE auf alle Fälle noch fallen.
Was macht eigentlich Deine Steuerkette?
jan.
Sers aus Wien,
bei mir war zwar das Zündgerät in Ordnung, jedoch der Verschluß am Brenner durch Oxydation zerbröselt. Bei Ebay ein Vorschaltgerät von Hella (aus einem BMW 530d BJ 2001) ersteigert, eingebaut und es funktioniert. Hier mal ein Link für ein Vorschaltgerät, das auch kompatibel ist:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Danke, aber da passen wohl meine Kabel nicht.
jan.
