  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Xenon nachrüsten
Xenon nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 19. August 2008 um 12:25
es gibt zwar schon einen Thread zu diesem Thema, jedoch mit einem anderen Problem.
Mein Problem ist folgendes:
Hab mir bei Ebay einen Xenon Nachrüstsatz für meinen Sportback gekauft.
Nach dem Einbau gleich ne Runde gefahren. Sieht toll aus und gibt gutes Licht.
Jetzt das Problem: Sobald ich das Fernlicht einschalte, fällt das Xenon aus (flackert kurz, dann ganz weg). Ein paar mal hat eins dann so zum blitzen/flackern angefangen und ist wieder gekommen. Funktioniert haben beide aber erst wieder bei aus und wieder Einschalten des Abblendlichtes.
Habe am Boardcomputer keinerlei Meldungen über defektes Abblendlicht oder ähnliches bekommen (wie im Anderen Thread beschrieben). Erst als es beim Aufblemden ausgefallen ist.
Interessant ist auch, dass das nur bei laufendem Motor passiert.
Habe ich nur die Zündung eingeschalten klappt es tadellos, auch mit Fernlicht.
Ein Anderer Xenon-Nachrüstsatz den ich dann probiert habe, ist gleich garnicht "angesprungen". Da haben die Brenner nur Stroboskop gespielt und haben nicht durchgehend geleuchtet...
Kann mir vielleicht jemand sagen, was hier das Problem sein könnte und was ich dagegen machen kann? Hätte das echt gerne!
lg Peter
PS: Ja, ich weis, dass es anderen Umbauten wie der automatischen leuchtweitenregulierung und scheinwerferwaschanlage NICHT legal ist!!!
am 20. August 2008 um 22:01
Wenn jemand am Lenkrad, oder an den Sitzen rumfummelt wird der Thread sofort geschlossen!
Stichwort Airbag
Obwohl hier in erster Linie nur der Bastler gefährdet wird.
...und mir ist echt Latte ob dem der Airbag in die Fratze fliegt!!
Aber so ein blödsinniger "Xenon-Bastellei-Thread" wo EINDEUTIG nur andere unbeteiligte durch Blendung gefährdet werden bleibt offen!:mad:
Kann mir einer das erklären!
12 weitere Antworten
12 Antworten
du musst das ganze im Bordnetzstg. auch noch codieren auf BI-Xenon ..
ich gehe mal davon aus dass er sich einen billig-xenon-nachrüstsatz für die h7 lampen geholt hat.
zumindest steht nix von komplettumbau auf xenon-scheinwerfer.
denke da wird auch nix codiert werden , oder?
ok- falls dies der Fall sein sollte (rausgeschmissenes Geld)
- ergo meine Antwort war auf die org. Bi-Xenon Scheinwerfer bezogen.
Mfg
ANdy
am 19. August 2008 um 22:13
das hab ich auch schon versucht...die Dinger hab ich wieder zurückgeschickt....hab jetzt Bi-Xenon Scheinwerfer...
Mfg
ANdy
@Tiefbett_rulez
keine Panik, es liegt daran, daß AUDI bei Halogenlampen das Abblendlicht abdimmt:confused:.
Sobald die Lichtmaschine läuft wird die Bordspannung per PWM (zerhackt)um ca. 20% gesenkt. Die Xenon-Vorschaltgeräte kommen mit dieser pulsierenden Spannung nicht klar.
Besorge dir einfach zwei Elkos 1000uF /35V am besten in radialer Ausführung und löte die an den Stecker (der vorhar auf der H7-Birne war, auf Polung achten!!), das war´s.
myminor
p.s.
dadurch werden auch die normalen H7 deutlich heller
am 20. August 2008 um 21:22
wie meinst du das mit normalen h7 lampen?
wenn ich nachts mein abblendlicht anmach werden die gedimmt? habe kein tfl im scheinwerfer.
Stichwort Airbag
Stichwort Airbag
na ja, hier ist vor drei jahren mal nen Audi abgefackelt, weil er nen illegalen Umbau hatte, eine gewisse Eigengefährdung existiert also schon.....
Stichwort Airbag
Zu wenig Moderatoren. Du kannst hier sonstwas posten und es kann ewig dauern, bis sich was tut ;) Alte Forenweisheit, zuviel Mods gibt's nicht, nur zu wenig. Spreche aus langjähriger Erfahrung als Admin diverser Foren...
am 21. August 2008 um 6:20
des nervt mich auch wg dem sch....Airbag immer diese blöde Klugscheißerei hier von den Moderatoren! Die sollen sich lieber mal um ihren eigenen Scheiß kümmern!!
Wenn Xenon falsch eingebaut wird hat es meines Erachtens einen höheren Gefährdungsfaktor, insbesondere für andere!!!!
Stichwort Airbag
Die Airbag-Thematik wird in allen Auto-Foren sehr sensibel behandelt. Der rechtliche Hintergrund ist nicht ganz so einfach. Ich dulde es in meinem Forum auch nicht, dass über laienhafte Arbeiten an Airbags gesprochen wird.
Damit macht man sich natürlich immer unbeliebt, aber das ist immer besser als in Konflikt mit dem Gesetz zu kommen. Bei Kenntnisnahme gewisser Dinge obliegt es dem Forenbetreiber, entsprechend zu reagieren.
Der hier diskutierte Umbau ist illegal
*** closed ***
