xenon problem
hi habe folgendes problem , wenn meine lichter angehen kommt ne fehlermeldung das abblendlicht links defekt ist aber die leuchtet einwandfrei trotzdem kommt die fehlermeldung kennt jemand das problem`?????
Original geschrieben von clk200xq
danke erst mal für die antworten , ich werde mich melden wenn ich nach geguck habe aber heute nicht mehr bin immer noch blau von heute nacht
20.000 Volt von ner Xenon-Zündung würden Dich schon wachmachen :;D
27 Antworten
Stell dich mal mit 'kaltem' Licht vor ne Wand und schau mal, ob der linke Brenner später zündet.
Ich vermute, wenn es zögert, zündet das Zündgertä erst im 'letzen' Versuch. Das Steuergerät bekommt innerhalb der 'SOLL-Zeit' kein 'OK' und setzt den Fehler.
so jetzt geht der linke gar nicht mehr an hab alles versucht, brenner tauschen und so aber an den brenner liegt es nicht .
habe denb rechten nach links getan , nix leuchtet aber rechte seite geht das ohne probleme.
was meint ihr woran kann das liegen ????und wie kann ich es testen woran es liegt?
Steuergerät; links/ rechts mal tauschen.
falls es das stgt nicht ist, ist es das zündgerät.
viel spass beim ausbauen......habe ich est letzte woche gemacht
ist der ausbau sehr schwer? was muss gemacht werden und wie teuer wäre das steuergerät oder das zündgerät????
viel spass beim ausbauen......habe ich est letzte woche gemacht![]()
Denis hat rechter
Erst mit dem Zündgerät anfangen, denn Dein Steuergerät hat ja noch Fehler gemeldet.
kann mir jemand sagen wo das zündgerät sitz? kommt man da leicht ran oder muss dafur auch grossartig abgebaut werden????
wenn du schonmal geschraubt hast eigentlich nicht, abbekommen ist immer einfach wieder vernünftig dranbauen ist die kunst...
spass bei seite ist eigentlich kein problem!
stgt bei mb ca 600€ neu bei ebay gebraucht von 100-300€
zündgerät bekommst du glaub ich gar nicht bei mb,da das zündgerät fest im scheinwerfer verbaut ist.
bei ebay bekommst du gebrauchte zündgeräte. enteder du machst dir die arbeit und baust dein defektes zündgerät aus und setzt dein neues rein oder du klemmst das neue an die kabel deines scheinwerfers.
muss bei der suche schauen xenon ect...
dort gibts einen user namens killuall der hat es sogar mit bildern dokumentiert.
@TE, wenn du Hilfe beim Zündgeräteinbau/Kit-einbau (muss überbrückt werden) kannst du dich gerne bei mir melden.
hi habe folgendes beobachtet, der angeblich defekte xenon links geht ab und zu an sondern wenn der wagen warm ist.
ein kollege meinte der tipp zu 99% auf das zündgerät der wollte das in den nächsten tagen mal anschauen.
wasmeint ihr warum es beim warmen zustand erst leuchtet , ohne probleme und ohne fehlermeldung!?
Vieleicht ist es ne kalte Lötstelle. Ich weiss aber nicht, ob man da überhaupt drankommt, um nachzulöten?
kann ich nicht sagen mein kollege wird sich das angucken dann kann der mir was sagen der ist mb werkstattarbeiter und hat viel erfahrung . im moment leuchtet es normal nur im kaltstart hat der probleme muss dann mehrmals zünden ,denke das ist auch nicht so gut für steuergerät und brenner wenn ich an aus an aus mache
