  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. Xenon Scheinwerfer altersbedingt defekt - Umrüstung auf LED sinnvoll?
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 23:36
Hallo liebe Motortalker,
bei meinem C-Max Bj. 2014 ist gestern der rechte Bi-Xenon Scheinwerfer ausgefallen. Das andere Auge wird erfahrungsgemäß höchstwahrscheinlich in naher Zukunft ebenfalls das Zeitliche segnen, weshalb ich sinnvollerweise wohl beide Scheinwerfer tauschen lassen werde. Nun überlege ich, gleich direkt eine Umrüstung auf LEDs vorzunehmen. Wie ist Eure Meinung dazu, bzw. habt Ihr hier konkrete Erfahrungen oder Tipps. Mir sind vor allem eine bestmögliche Lichtausbeute sowie Helligkeit wichtig.
Falls Ihr auch etwas zu den zu erwartenden Kosten für die beiden Alternativen 2 x neue Xenons oder 2 x Umrüstung auf LEDs sagen könnt, wäre das natürlich auch super.
Besten Dank!
2 Antworten
Hallo, da muss dann aber der ganze Scheinwerfer getauscht werden und nicht nur der Brenner!?
Was ist denn genau defekt?
Wenn der reine Brenner ausgefallen ist einfach 2x Osram Night Breaker rein. Die sind sichtbar heller als die Serienbrenner & allemal besser als die LED Nachrüstvariante.
Die reinen Leuchtmittel kosten annähernd gleich 160-190€ das Paar.
Du musst bei Xenon nur den korrekten verbauten Typ bestellen.
