xenonscheinwerfer einstellen
hallo
habe heute neue brenner eingebaut und war beim lichtest
begeistert bin ich nicht es ist zu tief finde ich
autohaus wollte sie mir nicht höher einstellen dürfen es nicht
wollte so 2% höher als standart haben
habe vacom und auch ein gerät wo mann das licht einstellen kann (Scheinwerfer Einstellgerät)von bosch
wie gehe ich vor
danke
33 Antworten
Original geschrieben von eros123
hallo
wie gehe ich vor
danke
2% höher als normal ? - die Xenons sind Scheinwerfer mit 1% Böschung - willst Du den Mond beleuchten oder andere Fahrer blenden ? ... das Autohaus hat vollkommen recht !
hallo
so hoch nun auch wieder nicht dacht 2% ist nicht viel
sollten schon ein stück höher sein als jetzt
ist wrklich sehr tief mann hat max 5-6m sicht
hat mir da mit neuen brennern anders vorgestellt
wenn ich in der stadt fahre denke ich ich habe kein licht an so sch...leuchten die sind welkche vom philips
Dann sind die Scheinwerfer sicher falsch eingestellt - 5 Meter ist keine Sicht für Xenons. Aber wie gesagt, richtig eingestellt fällt der Lichtkegel genau 1 cm pro Meter ab - was dann wieder die Böschung von 1% ergibt. Mit VAG-com kann man die Grundeinstellung auch zu Hause vornehmen, vorausgesetzt man hat eine ebene Fläche so das man den Lichtkegel selber ausmessen kann.
hallo, ich habe nachrüst xenon im vfl scheinwerfer, hinter der linse. hatte nachrüst xenon im golf 1 gehabt, das war megahell.aber beim dicken kommt auf der strasse nicht viel an, ich behaupte mal es ist weniger als bei den halogenlampen ich bin echt enttäuscht und weiß nicht was ich tun kann... Fernlicht (halogen) ist super mfg carsten
hallo
ebene strasse habe ich
habe sogar das gerät wo der scheinwerfer reinleuchten muss und vacon aber nur wie stelle ich es ein über vacom
danke
hallo
danke
Na dann ;)
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 001
Gehe zu Grundeinstellung
Nun die Scheinwerfer manuell justieren.
Messwertgruppe 002
Die Regellage der Scheinwerfer wird jetzt vom Steuergerät "gelernt".
hallo
danke werd es mal probieren
will das mal heute in Angriff nehmen kurze frage das innere einstellrädchen ist für die höhe oder tiefe
und für was ist das äusere rädchen?
habe festgestellt das wenn mann den scheinwerfer ausgebaut hat kann mann ja denn scheinwerfer so einstellen ist dich richtig also ging bei mir war aus irgendein grund total nach unten gefahren und kam selbst nicht mehr hoch gefahren obwoll es der motor probierte
mann macht doch dann nur am ende nochmal die kontrolle wenn er stimmen sollte und lernt ihn neu an oder
Woher hast Du denn Deine 'Philips' Brenner?
ich hatte auch mal so tolle Philips Brenner..... die gleich wieder ersetzt wurden, und siehe da... plötzlich war Licht
habe keine philips habe non name brenner aus der bucht
sind billiger und weiser
Das könnte natürlich auch ein Grund hierfür sein.....
Man merkt das ja bei herkömmlichen Autobirnen auch, da gibts Baumarkt Lampen mit denen man nichts sieht, und andere die wirklich sehr gut und weit leuchten.
So auch bei den Brennern. Wenn die billigen nicht die Power bringen wie ein Markenbrenner, 'kann' das schon sein das Du trotz richtig eingestellten Scheinwerfern nicht viel siehst.
die brenner sind schon gut nur richtig bilig waren sie auch nicht
scheinwerfer ist verstellt daher die frage hatte ihn ja drausen weil er immer bis zum anschlag gefahren ist
