- Chinesische PKW
- XPeng G6 „Sentry“-/ Wächtermodus - USB-Anschluss / unterstützte Stick-Größe
der XPeng G6 unterstützt ja „Tesla-like“ einen Wächtermodus, nennt sich „Sentry“.
Außerdem kann man die Kameras des G6 über den „DVR“-Modus als „Dashcam“ zu Fahraufzeichnungen nutzen.
Voraussetzung ist, dass man einen USB-Stick (vorzugsweise einen Mini-Stick) in den USB-A-Anschluß in der Mittelkonsole anschließt.
Über das Fahrzeugmenü „Kameras“ kann man sodann den „Sentry“-Modus aktivieren (verbraucht Batteriestrom im Stand), über das „App“-Menü ist der DVR-Modus der Videoaufzeichnung (quasi Dashcam) auswählbar.
Nach meinem Kenntnisstand unterstützt dieser USB-Anschluss den Standard „USB 2.0“.
Angeschlossen werden können jedoch auch neuere USB-Laufwerke 3.0 / 3.2.
Die Frage ist, wie groß ein USB-Laufwerk sein darf, damit es noch von der Schnittstelle unterstützt wird?
Althergebracht FAT32 mit max 32/64 GB? Oder gerne auch größere Sticks mit 128 - 512 GB (NTFS / exFAT)?
Je größer, desto besser. Damit man zB im Wächtermodus den Pkw im Parkhaus ggf über ein WE, oder auch als Dashcam ggf mal ein Wochenendtrip /Urlaubsfahrt am Stück aufzeichnen kann.
Kennt jemand die Spezifikationen, oder hat es schon mal mit größeren Sticks versucht?
Da mein G6 erst am 04.02.2025 abholbereit ist, kann ich das selbst noch nicht testen.
Derzeit gibt bei Amazon stark reduziert einen SanDisk Mini-USB-Stick 512GB für nur 37 EUR.
In allen anderen Größen ab 32 GB ebenfalls preisreduziert.
Würde den gerne schnell bestellen - nur welche Größe?
Link (für Interessierte):
https://www.google.com/gasearch?...
Vielen Dank!
VG aus dem Weimarer Land
Uwe
3 Antworten
Kann nicht helfen aber es gibt eine Discordgruppe, in der sich auch Entwickler von XPeng tummeln
@508GT schrieb am 24. Januar 2025 um 05:58:44 Uhr:
Danke für den Tip!
Hast Du vielleicht einen Link?
VG
Mittlerweile habe ich zumindest zum Energieverbrauch des Sentry (Wächter/) Modus folgendes herausgefunden:
1. der Strom wird dem Fahrakku entnommen
2. der G6 verbraucht dafür 0,2 kw/h
3. der Reichweitenverlust beträgt 1 km /pro Betriebsstunde
—> zB 24 h Sentry-Mode = - 24 km Reichweite / - 4,8 kWh
—> damit verbrauchte der G6 von allen 3 getesteten Fahrzeugen mit Wächtermodus am wenigsten Energie. Die anderen Testfahrzeuge verbrauchten 5,2/ bis 5,5 kWh /24 h.
4. Es werden nicht nur schon leichte Erschütterungen am Fahrzeug erfasst (Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar), sondern die Videoerfassung erfolgt auch. sobald jemand direkt sehr nah am Fenster stehend nur ins Fahrzeug hineinschaut, oder wenn jemand so dicht am Fahrzeug vorbeigeht, das er verdeckt den „Schlüsselkratzer“ verursachen könnte.
Normal vorbeigehende Passanten lösen die Kameras nicht aus.
5. Es werden sowohl sofort eine Textnachricht an die Fahrzeug-App gesendet, als auch direkt eine Videoaufnahme zur sofortigen Einsichtnahme.
6. Die Videos werden derzeit (noch) im internen Speicher des Multimediasystems abgelegt. Ebenso die Aufzeichnungen als „DashCam“ , wenn man den DVR-Aufnahmemodus startet.
Angaben zur Größe des frei verfügbaren Speichers für Aufnahmen waren nicht zu finden.
Deshalb werden auch zZt keine offiziellen Angaben zur maximal unterstützten Speicherkapazität eines USB-Sticks erhältlich sein.
Hat es schon jemand ausprobiert?
VG aus dem Weimarer Land!
