- Peugeot
- XUD9 - Motor Problem (Bagger)
Hey kurze Knappe Frage
Wo drin unterscheiden sich die xud9 motoren
Problematik ist das ich einen gebrauchten Motor brauche für einen Bagger
Verbaut ist der xud9 b
Sind die Motorblöcke identisch bei den xud9
Tut mir leid für die dummen Fragen
Aber bin eher bei Opel unterweg
Danke für die antworten und eure Tipps
6 Antworten
Der allgemeine Bereich von Citroën ist schon richtig. Ich werde das Thema zusätzlich noch bei Peugeot einstellen.
Brauchst Du nur den Motorblock, oder den ganzen Motor?
Je nach Fahrzeugmodell gibt es verschiedene Ersatzteilnummern.
Die können aber auch geändert sein, und vielleicht Identisch sein.
Ich kann aber die Unterschiede der Blöcke anhand der Bilder nicht erkennen.
Vielleicht gibt es in den alten Ordnern noch Erklärungen zu den verschiedenen Varianten.
Tja das kann ich leider nicht genau sagen
Es ist ein alter Bagger mit einem
Xud9 b
Der Vorbesitzer hat den wohl nur mit normalen Wasser befüllt
Der Block hat innen Risse Öl zu Kühlmittel Kanal
Und wer weiß wo noch
Die Leistung wäre auch egal da nicht so viel Leistung gebraucht wird
Aber mehr Leistung auch nicht verkehrt ist
Es wäre halt interessant ob man jeden Motor nehmen könnte
Ob die Aufnahmen am Getriebe gleich sind und die Lagerung am Block
Die Sensoren falls vorhanden wäre auch interessant zu wissen was sich geändert hat
Ich kann Dir mit Deinen Fragen nicht weiter helfen.
Habe einen solchen Motor vor X-Jahren das letzte mal gesehen.
Jeden Motor kann man sicher nicht nehmen.
Hast Du sonstige Daten, Nummern oder irgendwas von diesem Motor, ausser XUD9 b ?
Großen Dank an dich
Nein leider nicht
Die Preise schrecken mich nur ab
800€ aufwärts und das finde ich schon Recht happig
Und deswegen habe ich nach Alternativen umgesehen
