  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Yamaha Aerox springt nicht an
Yamaha Aerox
Guten Tag,
meine Yamaha Aerox springt an wenn man in den Brennraum Benzin Reinmacht läuft die auch länger aber nach kurzer standzeit (ca.2 Tage mit zwischendurch kurz starten) springt sie nicht mehr an und machst du dann wieder Benzin in den Brennraum wiederholt sich das. Liegt es daran weil der Motor schlechte Kompression hat oder sollte man mal die Membrane wechseln? Wenn noch andere Ideen sind was das Problem ist könnt ihr gerne schreiben. Würde mich über Antworten freuen.
MFG Noel
5 Antworten
Wenn er denn mal angesprungen ist, läuft er dann normal?
Wenn ja, würde ich mal nach dem E-Choke sehen.
Wenn der Angesprungen ist läuft der gut.
Da kann man doch erstmal so einiges prüfen.
2 Takter, denke ja.
Spritversorgung zum Vergaser i.O.?
Auf Falschluft prüfen.
Kerze trocken/nass bei Starversuchen?
Funktion des E Coke i.O.?
Die spritversorgung zum Vergaser ist in Ordnung und die zündkerze ist nach Startversuchen trocken.
Dann kommt kein oder zu wenig Sprit vom Vergaser in den Brennraum.
Der E Choke fettet das Startergemisch nur an wenn er auch den Kanal dafür frei gibt. Evt. hängt er in aus gefahrenen/geschlossenen Zustand.
