  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha DT 125 4bl Zylinder
Yamaha DT 125
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 16:27
Ich fuhr letzten mit der Dt etwas herum und merkte etwas Leistungsverlust, erst dachte ich das es am kalten Wetter lag. Dann traf mich meine Neugier und ich hab mal die Birne abgeschraubt. Siehe da der Kolben hatte eine abgebrochene Stelle zwischen den beiden Dichtungsringen (siehe Bild). Also neues Zylinderkit gekauft von Athena und angefangen rauf zubaue. Nun war ich dabei den Zylinder drauf zubauen und merkte das da etwas nicht ganz passt, oder ich einfach zu blöd bin, wie auch immer an der rechten Seite von der Fahrtrichtung aus sind 2 Weiterung/Hülsen (Siehe Bild) und der Zylinder passt da auch so halbwegs drauf aber nicht wirklich komplett. Meine Frage wäre jetzt was ich da machen kann/soll?
Danke im Voraus.
LG Paul
Kolben
Zylinder rechte Seite
Hülsen?
3 Antworten
Auseinander bauen, sauber machen, die Hülse muss richtig sitzen, gleiche Höhe, dann langsam vorsichtig wieder zusammen bauen, hast du auch Gummis an den Hülsen? Oder waren keine dabei. Eigentlich sollte alles einfach zusammen zu bauen sein. Vg
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 17:02
@Zitronenquetscher schrieb am 7. Januar 2025 um 17:51:04 Uhr:
Danke erstmal. Nein keine Gummis dran mittlerweile passt es bei allen bis auf den hinteren rechten, der sieht aber schon etwas verformt aus. Meinste ich kann den etwas zurecht formen mit ner WaPu Zange?
Versuch macht klug.
