  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha R1 RN12 Gasannahme
Yamaha
Hallo guten Tag,
Ich habe seit neustem ein Problem mit meinr R1 aber habe probleme damit dieses Problem zu beschreiben, jedoch hab ich das perfekte Video gefunden was dieses Problem darstellt ich bitte da um eure hilfe
https://www.youtube.com/shorts/YiLkiKcVVrI
Ich bedanke mich im Voraus
mit freundlichen grüßen
15 Antworten
versuch mal ein wenig spiel in den gasgriff zu bringen
in aller regel ca. 3 mm
dann riff dünn innen fetten
und leichgängigkeit der, soweit vorhanden, gaszüge prüfen.
RN12 war die letzte ohne Ride by Wire, oder?
Springt der Gasgriff ohne Probleme in Grundstellung?
ansonsten kann man noch im DIAG Menü die Werte von den Drosselklappensensoren auslesen und schauen ob diese Springen oder sauber mit der Stellung des Gasgriffs übereinstimmen.
@solstice07 schrieb am 31. Januar 2023 um 15:35:20 Uhr:
Ja genau ist noch ein Seilzug verbaut
@MB68 schrieb am 31. Januar 2023 um 20:32:40 Uhr:
und der springt auch schön zurück? das war die frage.
Ja er springt sauber und zügig zurück
@Soul2000 schrieb am 31. Januar 2023 um 22:16:20 Uhr:
Hier ist nen Video wie du ins Diagnosemenü kommst:
https://www.youtube.com/watch?v=z1mNYU0Zr2M
direkt bei D01 kannst du die Stellung des Drosselklappensensors prüfen, dieser sollte sauber hochzählen um so mehr du den Gasgriff drehst, dass gleiche beim zurückdrehen, auch wenn du den Griff loslässt und dieser zurückspringt, dann sollte der Wert dann eben auch schnell abfallen und nicht langsam runtergehen.
Prüf hier mal ob die Werte sauber zur Stellung des Gasgriffes passen.
spiel im griff vorhanden ?
Erstmal vernünftig Fehlerspeicher auslesen lassen beim YAMAHA-Haendler,sonst wird das nur Rumdoktern.
@solstice07 schrieb am 31. Januar 2023 um 23:53:47 Uhr:
Ich habe mal gemacht was du gesagt hast und die Werte sind auf jeden Fall normal, ich habe auch mal geguckt was für Fehler er schmeißt, er schmeißt bei d61 den Fehler 11 was immer das auch heißen mag
Erlauterung der Fehlercodes (fur Linie D: 60 und D: 61):
Anzahl Fehler - Transkript
11 - Fehler Zylinderpositionssensor aus:
https://motorrad-handbuch.jimdofree.com/yamaha-fehlercodes/
@MB68 schrieb am 1. Februar 2023 um 18:52:14 Uhr:
OK, jetzt ist natürlich die Frage ob der Fehler 11 das Problem oder nur ein Symptom eines anderen Problems ist.
direkt habe ich keine Erfahrung mit dem Fehler, aber hier findest du was Yamaha dazu zum Testen empfiehlt: https://de.scribd.com/doc/94976095/Yzfr1-Rn12-Service-Manual-German#
Seite 371.
Auch werden in anderen Foren einige beschädigte Kabel von dem Sensor gezeigt, scheint nicht ganz so selten zu sein.
https://www.r1-forum.com/.../#lg=thread-239070&slide=1
soll sich wohl hinter der rechten Seitenverkleidung befinden.
@solstice07 schrieb am 1. Februar 2023 um 21:02:09 Uhr:
Seite 371.
Ich versuche mich mal da durch und schaue mal was es mit sich bringt
@schleife-fj schrieb am 1. Februar 2023 um 08:38:25 Uhr:
Ja da ist genug spiel auf jedenfall
