  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha Vmax 1200 Kardanantrieb ist undicht
Yamaha V-MAX VMX 1200
Themenstarteram 12. Mai 2024 um 13:58
Moin.
Bei meiner Max ölt der Kardan am Rad.
Tropft aus der Kardanabdeckung.
Weiß jemand welche Dichtungen benötigt werden? Und wo ich sie her bekomme?
Vmax ist aus 95.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Stefan
14 Antworten
An welcher Stelle denn genau? Bei den Kardanantrieben von Yamaha gibt es zwei Dichtungen radseits, das wird bei der Vmax auch so sein. Eine mit großem Durchmesser, ein O-Ring, und den Simmering an der Welle. Der Tausch von letzterem ist etwas trickreich. Meist aber ist es nur der O-Ring. Gibt's beim Yamaha Händler, oder bei Horst Meise.
Also Rad demontieren und nachsehen, wo die Undichtigkeit ist.
re
Themenstarteram 12. Mai 2024 um 15:39
Moin re.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich schau mal nach.
Ich hatte das Rad noch nicht ausgebaut.
Gruß Stefan
das yamaha - whb haste aber, oder ?
also ich würde da nix gr0ß schrauben ohne whb.
Themenstarteram 13. Mai 2024 um 9:24
Moin schleife.
Nein hab ich nicht.
Gruß Stefan
Rad ausbauen ist keine Kunst, auch für den großen O-Ring braucht's kein Whb, nur einen Auffangbehälter für das Öl. Sinnvoll ist's natürlich schon.
re
Yamaha hat hier eigentlich einen Vorbildlichen Service auch für ältere Modelle.
Schau mal unter:
https://www.yamaha-ersatzteil.de/parts-catalog.php
dort findest du alle Infos.
Stand der Dinge?
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 8:55
Moin liebe Leute.
Es ist noch nix geschehen.
Hab in letzter Zeit viel anderes um die Ohren.
Ich melde mich dann später.
Sorry ich hätte es natürlich gern schon erledigt.
Gruß Stefan
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 13:59
Moin V-maxer.
Hab gestern erst geschafft die Fehlerquelle zu finden (Ölverlust am Kardan Hinterrad).
Das Schlimmste war das Rad heraus zu bekommen (180er Deget Umbau).
Der Rest war easy.
Der O-ring ist das Problem der Undichtigkeit.
Werde mir morgen Ersatz vom Freundlichen besorgen plus Öl und eventuell auch den Wellendichtring wenn ich schon mal dabei bin. :))
Wenn die Aktion erfolgreich ist, melde ich wieder.
Falls jemand ne Idee hat das Rad leichter aus bzw. einbauen kann, wäre es super wenn es hier berichtet wird.
Gruß Stefan
Geringfügig besser vielleicht ohne Luftdruck.
Vom Wellendichtring würde ich die Finger lassen wenn er noch intakt ist. Heftige Schrauberei.
re
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 17:41
Moin re.
Luft war raus :(
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 17:44
Hier 2 Bilder
Img-20240629
Img-20240629
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 19:10
Moin V-Maxer.
Der große O-ring ist gewechselt.
War kein Hexenwerk.
Das Hinterrad aus und einbauen war hingegen schon sehr abenteuerlich.
Wenn man weiß wie man ein Sofa durch eine schmale Tür bekommt, bekommt man das mit dem Hinterrad
auch hin :)))
Also Mopped aufgebockt, einen Rangier Wagenheber mit einem Brettchen unter den Motorblock, Vorderrad ausbauen, langsam den Wagenheber ablassen.
Dann lässt sich das Hinterrad in Fahrtrichtung nach unten links gerade so herausdrehen. Vorausgesetzt die Steckachse ist raus und die Anbauteile, Bremssattel und Halter mit Bremsscheibe sind vorher demontiert.
Gruß Stefan
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 8:08
Moin V-Maxer.
Sorry, links und rechts vertauscht.
Ich meinte in Fahrtrichtung nach rechts unten heraus drehen.
Gruß Stefan
