- Motorrad
- Yamaha
- Yamaha XJ600S 1994 - Motor geht beim Gas geben aus
Grüße euch!
Ich habe nun meinen Vergaser instandsetzen können und habe es synchronisiert.
Momentan habe ich aber noch das Problem, dass mein Motorrad beim Anfahren im 1. Gang wieder ausgeht und danach erschwert wieder angeht.
Folgendes konnte ich beobachten:
- Choke raus, Motorrad geht und bleibt an
- Choke rein, Motorrad geht aus
- Standgas relativ niedrig, also niedrige Drehzahl selbst mit Choke raus
- Nach Einstellen des Standgases auf höheren Stand: Motorrad bleibt an, selbst ohne Choke
- Nach 5 Minuten an möchte ich fahren, im 1. Gang fahre ich 10 Meter und Motorrad geht wieder aus
Nun stellt sich die Frage, ob das Gemisch weiterhin eingestellt werden muss, oder ob mein Motorrad Fremdluft zieht.
Ich habe leider keine Ahnung mehr wonach ich prüfen sollte.
Eure Tipps wären da sehr hilfreich!
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Anfänger Kuzu
3 Antworten
Welche Farbe hat das Kerzenbild? Dreht sie im Stand sauber hoch? Gemisch evt. zu mager. Zigarettenrauch zwischen Zylinder und Vergaser und Vergaser zum Luftfilter blasen, um zu schauen ob alles dicht ist.
Das hört sich nach Spritmangel an, wenn sie im Standgas mit Gasstößen sauber läuft.
Wenn die Vergaser Ablassschrauben haben dort mal ordentlich Sprit anzapfen ob genügend nachkommt.
Es müsste ein Benzinhahn mit Vakuum Verschluss sein, den mal samt Schlauch prüfen.
Im Stand dreht sie sauber hoch, ab und zu etwas höhere Anstöße. Kerzen sind trocken und bräunlich, gestern noch gecheckt.
@WROBO Hab Benzinhahn und Schläuche alle schon geprüft, die Kraftstoffpumpe auch bereits erneuert. Ich habe den Benzinanschluss an den Vergaser mal entfernt: Beim Zünden kommt nicht stoßweise sondern schon relativ viel Benzin vom Schlauch raus (Zwischen Kraftstoffpumpe Ausgang und Vergaser Eingang).
