  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Yamaha XMax 125 geht bei heissen Tagen aus
Yamaha YP 125
Themenstarteram 7. August 2024 um 16:24
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem. Meine Xmax 125 geht bei heißen Tagen aus und wenn ich paar Minuten warte geht sie wieder an. Dann fahre ich paar Meter und das Spiel geht von vorne los.
Die Temeraturanzeige ist aber im grünen Bereich.
Weiß jemand woran es liegen kann?
Liebe Grüße und Danke im voraus!
5 Antworten
Vermutlich muss die Leerlaufgemischschraube anders eingestellt werden. Hat die Xmas noch einen mechanischen Choke kannst den Choke vor dem Stopp leicht ziehen. Läuft sie dann weiter, bekommt das Teil im Leerlauf zu wenig Kraftstoff.
Zum korrekten einstellen der Leerlaufgemischschraube sollte man ein CO-Messgerät verwenden.
Ich kenne dieses Verhalten von einer defekten Zündspule, wenn sie heiss wrd,
dann abschaltet und nach kurzer Abkühlung wieder funktioniert :(
Es gab mal eine 125 Serie von Yamaha mit fehlerhaften Benzinpumpen.
Der Yamahahändler wird dir sagen können ob dein Modell dazugehört. Die Pumpen wurden dann auf Garantie getauscht.
Aber kein Mensch weiß ob dein Motor ein 2 oder 4 Takter ist; Wasser oder Luftgekühlt; Vergaser oder Einspritzung usw…..
Themenstarteram 8. August 2024 um 10:09
Danke für die Antworten und ich glaube es liegt daran das ich den falschen Zündkerzenstecker gekauft habe.
Vielen Dank an alle
O Mann
