- Motorrad
- Motorroller
- Yamaha xmax 400 Öl im Luftfilterkasten
Habe gestern die Vario zerlegt und gereinigt, da habe ich bemerkt, dass Öl im Luftfilterkasten war.
Was könnte das sein? Ölstand ist knapp über die Hälfte, also zuviel Öl kann es nicht sein
15 Antworten
Da stellt sich erst die Frage was du unter Öl im Luftfilterkasten verstehst.
Normal werden Luftfiltermatten geölt und da liegt es an der Zeit das etwas davon auch unten im Kasten landet .
4T wird auch die Motorentlüftung da angebracht und sind natürlich Öldämpfe die sich da niederschlagen.
Bei mir sind Papierfilter verbaut. Sind nicht geölt.Bis jetzt war alles trocken. Gestern habe ich bemerkt, daß das Gehäuse verölt war und auch im Ablassstopfen etwas Öl war.
Auf der rechten Seite habe ich auch einen Luft filter, der ist komplett trocken,
Geht die Motorentlüftung in beide Luftfilterkästen ?
Haben beide Luftfilterkästen einen Ablassstopfen ? (den/die zu entleeren, gehört zu den Servicearbeiten)
Vielleicht ist das Zurücklaufen des Ölnebels (normal) nur in den linken Kasten - dem Abstellen auf dem Seitenständer geschuldet
Eher ungewöhnlich, das bei der Konstruktion, zwei Kästen und zwei Filterelemente zum Einsatz kommen.
Man lernt nie aus.
Ja haben beide einen Ablassstopfen, Seitenständer verwende ich kaum, so wie ich das sehe sind beide mit einem T Stück verbunden, der rechte Luftfilter ist für das Sekundärluftsystem
@elgreco111 schrieb am 3. Juli 2023 um 11:12:07 Uhr:
... der rechte Luftfilter ist für das Sekundärluftsystem
@elgreco111
Hast du dir das vielleicht nur zusammengereimt, in der Bedienungsanleitung steht das zumindest so nicht drin. :rolleyes:
Gruß Wolfi
PS: Von etwaigem Öl im Luftfiltergehäuse steht allerdings auch nichts drin. :D
@Fashionbike schrieb am 3. Juli 2023 um 10:34:04 Uhr:
Man lernt nie aus.
Hi Geri,
schaut man sich die riesigen Airboxen bei heutigen Sportmotorrädern an, sollte es kaum verwundern, daß auch im sportlichen Rollersegment das Volumen der Luftfilterbox(en) zunimmt.
Aufgrund der konstruktiven Einschränkungen bei einem Roller baut man halt einfach zwei kleinere Airboxen (links und rechts) dran und hat somit auch das gewünschte Volumen erreicht.
Die Behauptung des TE, daß die rechte Luftfilterbox (Auspuffseite) für das Sekundärluftsystem ist, kann nur eine reine Mutmaßung von ihm sein und stimmt auch nicht. Trotz originalem WHB von Yamaha wird aus einem Hobbyschrauber halt noch lange kein Zweiradmechaniker. ;)
Gruß Wolfi
Der 2018 x Max 400 hat sehr wohl einen ölbeschichteten Papierluftfilter,kenn ich so zwar auch nicht ,aber wie schon gesagt "mann kann alt sein wie ne Kuh und lernt immer noch dazu".
Scheint doch was Ernsteres zu sein. Hab gestern noch die Gepäckwanne ausgebaut. Da sieht man unterhalb des Drosselgehäuses am Motorblock eine Ölpfütze. Nächsten Mittwoch habe ich einen Werkstatt Termin, bin gespannt, was rauskommt
Lass es uns wissen was rauskommt.
@Fashionbike schrieb am 5. Juli 2023 um 00:39:17 Uhr:
Bis jetzt Öl
Mach ich sobald ich mehr weiß
Die Ölpfütze konnte ich nicht fotografieren, da das Drosselklappe Gehäuse im Weg ist. Die Fotos zeigen die Anschlüsse der Luftfilter, der Linke verölt, rechts ist nix, der rechte hat zusätzlich oben am Gehäuse den Sekundärluftanschluss
@elgreco111 schrieb am 6. Juli 2023 um 12:03:20 Uhr:
... Die Fotos zeigen die Anschlüsse der Luftfilter, der Linke verölt, rechts ist nix, der rechte hat zusätzlich oben am Gehäuse den Sekundärluftanschluss
@elgreco111
Man sieht deutlich, daß das Öl über den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gelangt ist. Vermehrter Öldunst im Luftfiltergehäuse kann z.B. auch bei älterem Motoröl auftreten, welches durch Kraftstoffanteile dünnflüssiger geworden ist.
Steckt im vorderen Bereich des linken Kastens ein Ölabscheider?
Gruß Wolfi
Das Motoröl ist ca 2500km alt, einen Ölabscheider habe ich nicht gfefunden, es ist nur ein Temperaturfühler eingebaut
