  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Yamaha XV 125H - nimmt unter Teillast schlecht Gas an und Öl tropft aus dem Luftfilteranschluss
Yamaha XV 125
Themenstarteram 5. Juni 2024 um 7:15
ein Bekannter von mir hat eine Yamaha XV 125 H geerbt, die Baujahr 1999 ist und bisher nur 6000 km fuhr. Er hat folgenes Problem mit dem Motorrad. Wenn es warm ist nimmt es etwas besser Gas an als im kalten Zustand, aber immer noch nicht zufriedenstellend. Kurioserweise, beim Beschleunigen oder bereits beim Anfahren, also unter Last, ist alles nahezu normal.
Außerdem tropft Öl aus dem Rahmen wenn er den Luftfilter abnimmt.
Was könnten die Ursache für die beiden Probleme sein ?
landbastler
XV 125 h
2 Antworten
Grundsätzlich :
Die XV 125 - ist die allermüdeste Krücke die der japanische Motorradbau jemals hervorgebracht hat.
Soviel vorweg. Irgendwelche Höchstleistungen sind nicht zu erwarten.
Vermutlich hat das Gerät eine längere Standzeit hinter sich.
Durchaus möglich, das der Motor mit Sprit vollgelaufen ist oder zumindest zuviel Öl drin ist, welches ihm dann über die Motorentlüftung, welche in den Pressstahlrahmen eingeleitet wird (welcher auch die direkte Verbindung Vergaser/Luftfilter darstellt), und somit im Luftfilter landet.
Das Mopped muss (um nur annähernd vorwärts zu kommen), ständig im Vollgasbereich bewegt werden. Die Drehzahlorgien und die Motorhitze, lassen das Motoröl regelrecht verdampfen.
Also : Motorölstand prüfen und mit der Nase riechen, ob’s nach Benzin stinkt.
Nachdem es Erbgut ist, besteht die Möglichkeit der Fehlbedienung. So wäre zb die Bedienung des manuellen Chokehebels anzusprechen. Bitte darauf achten, das der Chokehebel kurz nach dem Motorstart sofort ganz geschlossen wird. Beim Betätigen des Hebels, wird ein Chokekolben angehoben. Ist schlecht zu sehen. Nach dem Start muss dieser Kolben wieder hinein.
Themenstarteram 6. Juni 2024 um 17:26
Hallo Fashionbike,
danke für die informative Antwort. Da hat er weitere Ansatzpunkte bei der Fehlersuche.
landbastler
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
