- Motorrad
- Yamaha
- Yamaha XVS 1100 Drag Star kein Zündfunke rechts
ich bin neu ich im Forum und komme direkt mit einem Problem.
Meine XVS 1100 läuft nur noch auf einem Pott.
Nachdem die Lichtmaschine kaputt gegangen ist, wurde diese getauscht. Sie hatte die Batterie und Laderegler mitgenommen. Also alles drei neu machen.
Nun habe ich das Problem, dass auf der rechten Seite kein Zündfunken mehr kommt.
Anlasser, Bezinpumpe usw arbeitet ganz normal.
Zum Test haben wir im CDI Stecker die Kabel für die Zündspulen ( Grau und Orange) getauscht.
Mit dem Ergebnis das dann die rechte Seite einen Zündfunkten hat und links tot ist.
Damit würde ich den Kabelbaum, Zündspule, Zündkabel, Zündstecker, Zündkerze als mögliche Fehlerquelle ausschließen.
Die CDI haben wir dann gegen eine gebrauchte getauscht. Leider ist der Fehler geblieben, rechts kein Zündfunke.
Außer das die gebrauchte CDI auch kaputt ist, fällt mir nix mehr ein.
Habt ihr noch einen Tipp, was es sein könnte? Ich bin leider komplett ratlos.
Für Hilfe und Anregungen wäre ich dankbar!
2 Antworten
Du hast ja schon fast alle Möglichkeiten durch.
Jetzt bleibt nur gebrauchte CDI ist zufällig auch defekt oder die Maschine hat zwei separate Impulsgeber an der Kurbelwelle die man durchmessen kann.
Soweit bekannt gibt es nur einen Impulsgeber
