  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. Yanmar motor 4tn84 Leistungsverhältnis Wenn motor warm ist
Themenstarteram 18. August 2024 um 17:18
Hallo, besitze einen komatsu pc45 bagger,der einen 4 zylinder yanmar 4tn84 motor verbaut hat. Vor 200 Betriebsstunden war es soweit das wenn der dieseltank zur hälfte leer war und volle Betriebstemperatur hatte, viel der motor bei voller hydraulikpumpen Leistung zusammen. Abgewürgt, gleich wieder gestartet und läuft (bei dererstrn umdrehung) bis auf die Leistung. Tank aufgefüllt mit Diesel,war zwar besser aber immer noch nicht volle Leistung.
Vörderpumpe,filter.. wurde getauscht,aber brachte nix. Es wird immer schlechter.
Ein komatsu Techniker hat dann gemeint ich soll einen Kübel (10 liter) kaltes wasser langsam über die heiße einspritzpumpe gießen, Auf einmal ist der Motor für ca 20-30 Sekunden wie ausgewechselt ohne Leistungsverlust. Sobald die Epumpe wieder warm ist fängt das delämmer wieder an.
Könntet ihr mir vielleicht einen Tipp geben was vielleicht da getauscht gehört oder defekt ist?
Danke lg Anton
Yanmar einspritzpumpe
3 Antworten
....schaue dir mal den Dieselrücklauf zum Tank an, sobald der Motor läuft, muss hier ohne Unterbrechung luftfreier !!! Diesel heraus fließen, falls nicht, wäre die Ursache in der Kraftstoffpumpe oder der verschmutzten Saugleitung zur K-Pumpe zu suchen
Themenstarteram 20. August 2024 um 21:59
Ok, muss ich schauen, hätte schon geglaubt das die pump Elemente nicht mehr die volle Leistung (Menge bzw druck) bringen.
Danke mal.
Themenstarteram 23. August 2024 um 18:16
Hallo, habe heute durchsichtige Leitungen dazwischen gehängt, Saug und retour leitung zurück in den Tank geblasen und dann geschaut was er tut wenn er warm ist. Kommen eigentlich keine Luftblasen. Macht es aber wieder das der Motor zusammen fällt wenn er belstet wird. Kaltes wasser und er läuft wieder für 20 Sekunden ganz normal. Vermute die einspritzelemente von der Pumpe. Kennt sich da jemand aus?
Danke lg Anton
