  4. Toyota
  5. Starlet, Yaris, Aygo
  6. Yaris P0171 System zu mager
Toyota Starlet 2 (P6)
hallo,
habe ein 1.0 Yaris baujahr 99 mit einer TCCS II. Neulich ging die OBD Lampe an, und es wurde der Fehler P0171 System zu mager abgelegt. Habe hier im Forum auch beiträge gefunden die aber zu keinem Ergebnis führen. Kurze zusammenfasung Saugrohr ist dicht, Luftmassenmesser und Lamdasonde i.O. Kraftstofffördermenge und Druck auch im soll? Nun meine Frage: Weiß hier einer ob das Msg eine Gegenspannug für die Lamdasonde ausgeben muß und wen ja wie viel; 0.5V?
Über hilfe würde ich mich freuen!
24 Antworten
Hallo, habe einen Yaris P1 50KW. Hat 100tkm gelaufen und gestern ging die Motorkontrollleuchte mal wieder an. Ist mir schon einmal passiert immer nach ca. 100km fahrt. Habe den Fehler schon einmal auslesen lassen der bekannte P0171 gemisch steuerung zu mager. Habe mir hierzu jetzt das gelesen:
http://www.motor-talk.de/.../...te-gemischbank1-zu-mager-t1186707.html
wollte heute bei Toyota den Fehlercode auslesen lassen, aber der wollte dafür 17€ haben da 0,2 Arbeitsstuden... nichts ist unmöglich, aber die Preise anscheinend schon. Bevor ich den LMM tausche wollte ich noch abklären ob es nicht auch an den Zündkerzen liegen kann? Der Fehler tritt immer nur bei warmen motor und hohen Drehzahlen auf. Wenn jetzt die Zündkerze das gemisch nicht richtig zündet, strömt es doch weitestgehend unverbrand zur lamdasonde, diese würde demzufolge einen zu hohen O2 gehalt messen und den Fehler setzen oder?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Motorkontrollleuchte....' überführt.]
bau mal den luftmassenmesser aus ich weiß jetz nich obs Hitzdraht oder Heißfilm ist mach das ding mal mit bremsenreiniger o.ä. sauber einbauen fehler löschen. Schau auch mal nach wie dein luftfilter aussieht wenn der aussieht wien kohlebrikett wirds zeit für ein neues:D
Wenns net klappt Luftmassenmesser austauschen.
der Yaris hat 2 Lambdasonden, das Motorsteuergerät vergleicht die Werte vor dem
Kat mit denen nach dem Kat .
Die Auslesegebühr geht so, ist bei Anderen sogar teurer !
Evt. liegt es am Luftmassenmesser, der ist im "VVTI" Plastikgehäuse oben auf dem
Motor eingebaut . Dieser hat so einen Einströmkanal und einen sichtbaren Sensor,
das kleine Bauteil im Kanal verdreckt mit der Zeit . Wenn der Staub mittels Luft-
druckpistole entfernt werden kann könnte das Problem beseitigt sein . Der Fehler-
speicher kann evt. durch Abklemmen der Batterie gelöscht werden . Luftfilter,
Kerzen sollten schon in gutem Zustand sein . Die Lambdasonden sollen mindestens
160000 km halten ( kosten über 100 Euro je Stk. ) ; Luftmassenmesser auch um
die 100 Euro .
Also meine Motorkontrollleuchte brennt mit der gleichen Diagnose seit ca. km 120000 (aktueller Stand: 208000). Lambdasonde wurde getauscht, LMM gereignigt - ohne Erfolg. Ich war auch schon zwei Mal bei TÜV/AU, jeweils mit Lambda 1,00. Die Gemischaufbereitung bzw. Kraftstoff-/Luftzumessung ist also definitiv nicht zu mager, sondern einwandfrei. Ich habe für mich entschieden, da nichts mehr zu machen. Vielleicht geht ja irgendwann die Lampe selbst kaputt ;-)
mir wurde auf Anfrage bestätigt : es müssen immer beide
Lambdasonden gewechselt werden , die zudem möglichst
noch "Zwillinge" sein sollten da sonst die Meßwerte zu
unterschiedlich sein können
da Dein Yaris recht viele Kilometer drauf hat, würde mich interressieren
was da so Alles gewechselt werden mußte . Wenn ich mich nicht irre
hat der Free-tronic kein Kupplungspedal . Welche Erfahrungen habt
Ihr damit gemacht ? Wurde die Kupplungsscheibe schon mal gewechselt ?
Sind die Bremsscheiben, Radlager, Umlenkrolle, Keilrippenriemen, Auspuff
ect. noch original ?
Danke !
Danke !
richtig, der Freetronic hat kein Kupplungspedal. Aus- und eingekuppelt wird elektrohydraulisch - und damit sind wir auch schon beim bisher einzigen ernsthaften Problem meines Yaris. Der Motor dieser Hydraulikpumpe war bei km 190000 kaputt. Das orinigal Ersatzteil kostet 2300.- - ohne Einbau. Ich habe dann bei einem Elektronik-Instandsetzer den Motor reparieren bzw. mehr oder weniger nachbauen lassen. Da mit hat die Reparatur inkl. Einbau und einem neuen Druckspeicher 1000.- € gekostet. Ist auch noch ein Wort, war aber bisher - neben der oben erwähnten Lambdasonde - die einzige Reparatur. Nach 120000km waren neue Bremsbeläge fällig - das war´s. Alle von dir genannten Teile und darüber hinaus Auspuff, Stoßdämpfer oder der komplette Motor inkl. Peripherie ist noch original.
Das mit der Freetronic ist natürlich ärgerlich gewesen, aber alles in allem bin ich mit dem Auto wirklich sehr zufrieden. Einmal im Jahr zur Inspektion, und ansonsten läuft, und läuft und läuft der Wagen.
Gruß,
Christian
Hallo Christian,
danke für Deine Antwort !
Bei unserem alten 3-er Golf mußte die Kupplungsscheibe bereits nach rund 85000 Km
gewechselt werden . Also in der Hinsicht macht mir Dein Bericht ja Hoffnung . Bei
meinem Yaris wurden bisher: 2x Batterie ; 1x Keilrippenriemen+Umlenkrolle ; 2 Standlicht-
Glühlampen ; 3x Zündkerzen ; 5x Luftfilter ; 5-6x Öl+Filter ; Bremsflüssigkeit ;
Luftmassenmesser ; Scheibenwischerblätter und die Reifen gewechselt . Der Auspuff
wurde bereits 2x geschweißt ( ausgebessert ) . Tja demnächst stehen wieder Kerzen ,
Luftfilter, Bremsscheiben + Beläge vorne / Bremsflüssigkeit und evt. ein paar Gummis
am Querstabilisator vorne zum Wechsel an .
Mich würde ja interressieren wie Deine Antriebsmanschetten vorne aussehen, denn
ewig halten die ja auch nicht . Bin froh dass die von meinem Yaris bis jetzt noch in
Ordnung sind .
der Yaris müßte 2Lambdasonden haben !
(Eine Regelsonde und eine Sprungsonde)
Gruß erstmal
Gruß erstmal
ja hat er aber Sprungsonden sind es beide das ist der Sonden-Type. Er hat eine Regel- und eine Monitor- sonde. Die zweite dient nur zur prüfen des Kats. Meine Frage bezieht sich natürlich auf die Regelsonde!
Einer ne ahnung?
Dein Yaris müßte doch eine OBD - Steckdose
haben . Über die kannst Du dann die
Lambdasonden bei deren Messung beobachten .
Die Spannungswerte / Regelgrenzen sind mir
jetzt nicht bekannt . Wie konntest Du eigentlich
den LMM prüfen ?
die Lamdasondenspannung habe ich gemessen die sind i.O.. Sie sind wie bei fast allen Anlagen mit Sprungsonde ca. 0-1V Pendelt was auch schnell genug geht. Trotzdem habe ich einen Lamdawert von 1,12!!!
Den LMM habe ich die Signalspannung im Leerlauf gemessen und mit den Werten eines anderen Yaris der Lamda 1 Läuft verglichen. Beide um die 1,8V muss also gehen. Jetzt habe ich festgestellt das ich bei Zündung ein und abgesteckter Lamdasonde keine Gegenspannung vom Steuergerät habe. An den anderen Yaris komme ich nicht mehr ran:) aber fast alle Autos haben hier 0,5V Gegenspannung kann vielleicht einer mal nachmessen?
Danke für die Antwort,
ich würde nicht so viel Aufwand betreiben .
Evt. reicht schon Batterie abklemmen, alle
Steckkontakte lösen, falls notwendig reinigen/
evt. mit Kontaktspray behandeln und wieder
zusammenstecken . Auch mal die Kontakte
vom Motorsteuergerät behandeln - wirkt
manchmal Wunder . Der Fehlerleuchte
müßte danach auch aus sein . Dann eine
Kontrollfahrt und genau beobachten unter
welchen Bedingungen die Kontrollleuchte
(hoffentlich nicht) wieder beginnt zu leuchten .
Viel Aufwand? War ne Stunde Arbeit. Fehlerspeicher hatte ich ja schon mehrfach gelöscht und Batterie war beim Masse punkte reinigen ab, was ich schon gemacht habe. Lampe kommt immer wieder, was ja auch logisch ist bei den Abgaswerten. Die Auslassventile und der Kat werden ja auch viel zu heiß, AU gibts auch nicht.
