ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z16XE, Abgaskontrollleuchte leuchtet alle 4 Wochen
Themenstarteram 20. März 2009 um 22:16
habe mal eine Frage: ich besitze einen Astra G Caravan, EZ. 12.2001, 1,6 16V, 101 PS, mittlerweile 110.000 Kilometer auf der Uhr.
Ungefähr alle 3-4 Wochen meldet sich die Abgaskontrollleuchte, der Motor läuft dann nur auf drei Zylindern, nach kurzem Stop und Neustart ist alles wieder prima.
Der Fehler tritt nur während der Warmlaufphase ein, also ca. 1-2km nach Beginn der Fahrt.
Der FOH im Nachbarort hat mir nach dem Auslesen geraten, die Zündkerzen zu wechseln und einen Reinigungszusatz zum normalen Super beizumischen.
Hab ich dann gemacht, original Opel, das Problem ist immer noch dasselbe.
Die alten Kerzen hatten ein sehr schönes gleichmässiges Kerzenbild, es erschien mir aber etwas zu grau, also zu mageres Gemisch.
Das Problem beim Auslesen waren Fehlzündungen an diversen Zylindern.
Ansonsten bin ich mit dem Auto sehr zufrieden, aber das Problem nervt.
Danke für die Antworten und schönes Wochenende
21 Antworten
Gehst du nochmal zum FOH
Themenstarteram 20. März 2009 um 22:19
Und dann?
Denk doch ma nach....dann sagste dem, dass das Problem weiterhin besteht.
Themenstarteram 20. März 2009 um 22:25
Hast natürlich Recht, ich war aber schon zweimal zum Auslesen da, immer Fehlzündungen 3 Zylinder, Zündmodul wurde vom Vorbesitzer nachweislich schon gewechselt.
Dann soll dein FOH das Problem lösen! Kann doch nicht so schwer sein
Themenstarteram 20. März 2009 um 22:40
Wenn dein Rat lautet, eine Werkstatt aufzusuchen und da reparieren zu lassen, bin ich wohl im falschen Forum.
Habe auf Tips und Erfahrungen bei ähnlichen Problemen gehofft.
Ich mache vieles selber an meinen Autos, habe auch eine KFZ-Mechaniker Ausbildung, ist nur schon 20 Jahre her.
Joa, is mein Rat. Ich wüsste auch nicht, was man sonst raten sollte.
Themenstarteram 20. März 2009 um 22:50
Na, ja, vielleicht wissen andere Opel Kenner ja mehr?
hast du denn schon rausbekommen ob es am funken oder am kraftstoff liegt?
Themenstarteram 20. März 2009 um 23:06
Also ich denke, Kraftstoff kann man ausschließen. Will mich aber auch nicht festlegen.
im optimalfall kann dir mal jemand sein zündmodul borgen-dann wüsstest du mehr...
am 21. März 2009 um 10:31
Ich würde noch mal Zündmodul UND Kerzen tauschen.
Das das Modul schon gewechselt wurde, muss absolut nichts heißen. Die gehen manchmal im Akkord hops.
Ein Zündmodul gibt es für ca. 55,- EUR nagelneu bei eBay. So eins hab ich auch drin.
Koreaner
Themenstarteram 21. März 2009 um 22:47
Kann das auch irgendwie mit einem Zahnriemenwechsel zu tun haben?
Der Zahnriemen wurde von einem Bekannten (KFZ-Meister) gewechselt, kurz danach fingen die Probleme an.
Ist schon traurig, nicht mal der FOH kann eine klare Aussage machen.
am 22. März 2009 um 10:37
Am Zahnriemen kann das nicht liegen. Entweder der ist beim 1.6 16V richtig montiert, oder der Motor ist Schrott.
Das einzige was man beim Zahnriemenwechsel falsch machen kann, ist, den Nockenwellensensor zu beschädigen.
Aber das sieht man am FC.
Koreaner
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
