  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Z16XE - Fehler P0402
Opel Astra G
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 11:50
Hallo Leute,
mein Z16XE hat vor paar Wochen eine Kopfüberholung und einen neunen Auspuff ab Kat bekommen. Seit dem stank er während der Fahrt sehr nach Gummi. Zunächst dachten wir, dass es die neuen Auspuffgummis seien. Jedoch hörte der Gestank nicht auf. Eines Tages ging die Motorlampe an, Fehler P0402. Kurz drauf fing er an Öl zu fressen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
23 Antworten
Vorhandene FAQ Artikel nutzen:
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-g-coupe-q36.html#Q2295322
wurden nicht umsonst erstellt
P0402: Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 12:52
Super danke!
und was bedeutet dies? In der FAQ seh ich keine Antwort...
am 4. Februar 2012 um 13:01
P0402 Abgasrückführung - übermäßige Flussrate festgestellt
AGR Ventil immer offen = defekt
ggf. Reinigen oder austauschen
der Fehler tritt auch auf wenn oel verbrannt wird da starke oelrückstände das AGR ventil blockieren
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 13:02
Nicht dies Ding schon wieder...
Ist schon das Dritte drin...
Kann es was mit dem Stinken zu tun haben bzw mit dem Ölverbrauch? Oder sind das extra Baustellen?
am 4. Februar 2012 um 13:05
das ist durch das Oelverbrennen gekommen
2 Baustellen
oelfresser abstellen
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 13:08
Das stinken oder der AGR? Was ist durch das Öl gekommen?
Das stinken ist eigentlich viel länger als das auffällige Ölverbrennen. Das kam erst ne ganze Zeit später, aber dann quasi von heute auf morgen.
am 4. Februar 2012 um 13:10
Durch das Oelverbrennen ist das AGR ventil zu.
Bist sicher das der geruch nicht auch oel gewesen sein kann??
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 13:12
Hmm, wie riecht den Öl?
Es haben drei Personen unabhänging voneinander gesagt, dass der Wagen nach Gummi stinkt wenn er warm wird.
am 4. Februar 2012 um 13:15
hat der bläulich gequalmt??
Also als Ursache gibt es nicht viel was es sein kann das er oel verbrennt.
Entweder Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe. Oder einen Riss im Zylinderkopf.
Das übliche Problem halt
warum wurde nicht schon längst stillgelegt ?
Gibt sogar von Opel aus ne Feldabhilfe für
Nur so am Rande...
Themenstarteram 4. Februar 2012 um 13:32
Hmm, nicht dass ich wüsste mit dem blauen Rauch. Achte ich jetzt mal drauf...
Das mit der Feldabhilfe hatte ich auch mal gehört. Bin dann nach Opel, die konnten aber nichts zu diesem Fahrzeug finden. Im Internet fand ich dann raus, dass a) diese Motornummer nicht betroffen war und b) die geänderte Software nicht für Automatik verfügbar ist.
richtig siehe FAQ Anleitung
dann bleibt leider nur "Blinddeckeln"
Themenstarteram 26. März 2012 um 11:03
Soo...
AGR vorgestern blindgedeckelt. Fehler besteht weiterhin.
Was kann's noch sein?
am 26. März 2012 um 13:30
Schau dir mal deinen Kat an.
Evtl ist der Zu und du hast mächtig Rückstau.
