Z18XER Probleme mit Schaltung nach Inspektion
ein Zafira BJ 2009 mit 1.8l Maschine war zur Inspektion bei ca. 150.000km.
Es wurden Fehler mit der Zündung erkannt und die Zündspule/leiste getauscht, ebenso die Kerzen. Außerdem die Zylinderkopfhaube erneuert, war wohl kaputt. Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, das übliche bei Inspektion.
In der ersten Woche stellen wir nun fest, dass mit der Schaltung etwas nicht stimmt. Der Zafira B hat ja nun eh nicht das geschmeidigste Getriebe, aber die Gänge lassen sich nur noch mit sehr hoher Kraft einlegen und beim Wechsel in den Rückwärtsgang schnarrt das Getriebe ordentlich. Das ist definitiv neu seit der Inspektion.
An was kann das liegen? Das Getriebeöl wurde lt. Wartungsplan nicht erneuert. Kupplung ist unseres Wissen nach noch die orginale, wurde nie was dran gemacht. Die kann bei dem Alter und Laufleistung sicherlich mal fällig werden, aber dass so urplötzlich eine Verschlechterung eintritt ...
Danke für Ideen und Hinweise. Natürlich wird das Auto wieder zur Werkstatt gefahren und dort reklamiert.
timmey
20 Antworten
Moin hast du mal die Schaltmechanik im Motorraum angeschaut vielleicht ist da ein Seil nicht richtig auf der Umlenkrolle, oder vielleicht mal etwas WD40 dafür die Rollen sprühen.
Auto zur Werkstatt stellen und fertig...fummelst da jetzt selber was,heißt es nacher du warst das ;-)
Bremsflüssigkeit gewechselt, auch die Kupplungshydraulik ? Hat sich am Kupplungspedal der obere Leerweg verändert ?
Vielleicht nochmals die Bremsflüssigkeit am Nehmerzylinder durchpumpen, und permanent am Vorratsbehälter auf --
o b e r e n--Stand füllen.
Danke für eure Hinweise und Tipps.
Das Auto war heut nochmal in der Werkstatt. Auf Grund des Bremsflüssigkeitwechsels wurde nochmal entlüftet, was aber wenig gebracht hat. Laut Werkstatt ist die Kupplung fällig, 1000€ wurde als Richtschnur genannt.
Was meint ihr?
1000 Euro ist normal ja ;-)
Ist ein guter Kurs wenn alles dabei ist...
Echt ärgerlich die ganze Nummer. Das Auto soll eigentlich nächstes Jahr weg und krepiert nun sozusagen auf den letzten Metern. Naja, freut sich der Nächste und ich merks hoffentlich am Verkaufspreis.
Das Letzte kannst du dir in die Tonne kloppen! Der nächste wird sich aber freuen!
Dann verkauft ihn jetzt direkt..bekommst genauso viel oder wenig wie mit neuer Kupplung..
@Haltech81 schrieb am 15. April 2023 um 09:39:02 Uhr:
Genau so!
Ein neues Auto ist umsonst?
@DerEisMann schrieb am 15. April 2023 um 10:14:45 Uhr:
Klar ;-)
Mach mir mal ein Kostenvoranschlag.... Bin mal gespannt was er laut dir ausgeben soll und was er nach einem Jahr noch von zurückbekommt!
Ich kann genauso wenig eine Aussage treffen wir du.
Also was soll die Frage?
Ein Auto verliert immer an Wert, alles was du investierst in zur Werterhaltung.
