- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Z20let im Corsa c gsi
Hallo liebe Community, mein Name ist Stefan und fahre einen Corsa c gsi.
Habe einen z20let gekauft und möchte diesen einbauen.
Kann mir jemand Kabelbaum Support geben oder mir eine detaillierte einbauanleitung geben ?
Das wäre absolut traumhaft von euch.
Gruß Stefan
54 Antworten
Nice,gab es früher ein paar von diesen Umbauten. Detaillierte Umbauanleitung gibt es nicht dafür,selber machen ist die Devise..
Umbaukit würde Ich auch wegen Tüv bei Hipo schauen und ein gutes Fahrwerk mit passender Achslast ist Pflicht!
KW Variante 3 zb. Und dann passend zur Achslast andere Federn.
Bremse etc. Haste alles?
Ja bremsen usw hab ich schon, Motor und Getriebe auch.
Bräuchte praktisch Support wegen dem kabelbaum.
Wäre halt super wenn jemand mir ne Hilfestellung geben könnte.
Ich weiß nur noch das du den kompletten Z Baum nehmen musst von Motor zum STG und den original Baum für den Rest appleirst..Aber im Detail gibts da zumindest nicht das Ich es weiß Infos zu..Die Leute und Firmen mit dem Umbau haben nie was Preis gegeben dazu..
Welche Antriebswellen nimmst du?
Atws nehme ich die vom Gsi die sollten passen.
Hab ich mal gelesen :)
Vom C Gsi?
Die passen nicht,Der 1.8-16V ist ein Small Block Motor wie auch das Getriebe.
Ohje dann muss ich mal schauen wie ich das jetzt mache.
Weil bei meinem gsi ist auch ein f23 verbaut
F23 ist Big Block Getriebe das steckt nicht in deinem C Gsi..Der 1.8-16v ist Small Block
Du hast ein F17 Getriebe..
Bist du sicher mit dem Umbau auf Z20Let?Weist du was das für Kosten sind?Tüv hast du auch im Hinterkopf?
Das du andere Motorhalter,Auspuff,Fahrwerk,Wasserkühler,Ölkühler usw. Brauchst ist dir alles klar?
Erstmal genaue VIN vom Z20LET durchgeben
Da gibt's einige Unterschiede bei den Kabelbäumen.
Wurde der Motorraum-Kabelbaum vom LET mitausgebaut ?
Das ist der Kabelbaum mit dem grossen 100-poligen Stecker.
Der heisst X 2
Siehe Bild
Soll die Kiste mit KLIMA betrieben werden oder ohne KLIMA ?
Wurde das Motor-Kühl-Modul ( MKM ) mit Verkabelung ausgebaut ?
Sind beide Lüfter vom LET vorhanden ?
Das bekommt man doch heutzutage imo nicht durch den TÜV durch. Und wenn, dann muss es absolut sauber sein und Serie entsprechen. Die kacken sich ja in die Hose schon bei minimalen Abweichungen von der Serie. Vor 10-15 Jahren ging es alles noch, derzeit wird es aber sehr sportlich.
@Haltech81 schrieb am 2. Juni 2023 um 04:54:39 Uhr:
Ja das ist mir durchaus bewusst. Wie gesagt das ist ein Projekt was ich auf jeden Fall durchziehen werde.
Und laut dem tüv Prüfer wäre der Umbau möglich.
So ein Umbau gab es bei uns in der Stadt schonmal.
@BlackyST170 schrieb am 2. Juni 2023 um 08:26:17 Uhr:
Der heisst X 2
Siehe Bild
Beide Lüfter hab ich und ein mkm Modul und kabelbaum hab ich auch vom Astra g opc.
Leider hab ich die vin nicht auf dem Zettel steht b6d.
Kann auch gerne morgen ein Bild rein senden, falls es hilft.
Ja die Kiste soll mit Klima betrieben werden falls möglich.
Jungs damit wir uns nicht falsch verstehen.
Das ist nicht mein erster Umbau.
Allerdings mein erster Opel Umbau.
Wollte halt auch mal was gutes fahren.
So einfach wird das nicht,wenn KLIMA genutzt werden soll.
Dann ist der Aufwand wesentlich höher.
Welches Baujahr ist der CORSA ?
Mach mal Foto vom Stecker X 2
Ich kann den blauen Stecker nicht finden sowas hängt an meinem kabelbaum nicht dran
