  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. z20net Ruckeln beim Gasgeben bei Kaltstart
Opel Vectra C
seit geraumer Zeit hat mein Vectra ein problem mit der Gasannahme bei Kaltstart. In den ersten 200-300m wenn man aufs Gaspedal tritt (egal wieviel) gibt es en heftiges geruckel, und der Motor droht auszugehen. Im stand ist nix davon zu spüren.
Nach ca 1min, oder einigen 100m ist der spuck vorbei und er rennt ganz normal.
Zündkerzen, Kraftstoffilter, Luftfilter, Öl sind neu.
Keine Fehler im Speicher
Was könnte das sein?
9 Antworten
Hatte die letzten 2 Jahre ähnliches was von Jahr zu Jahr schlimmer wurde. Im Stand / Leerlauf alles ok und ruckeln beim beschleinigen und teilweis im Schiebebetrieb. Nach ein paar Metern oder wenn das Auto Temperatur hatte war alles i.0. Im Sommer war nichts zu spüren aber je kälter und / oder nässer das Wetter um so schlimmer. Hatte alles abgesucht bis zum Zünd- / Ionenmodul. Da ist mir am Stecker des Moduls aufgefallen, das bei fast allen Kabeln die Isolation brüchig bzw. defekt ist. Habe mir dann bei skandix neue Pins und Stecker besorgt. Abhilfe und Linderung bis die Bestellung eintraff war Kontaktspray. Seit dem Steckerwechsel keine derartigen Probleme mehr.
@Abbuzze2000 schrieb am 14. November 2024 um 10:31:06 Uhr:
atte das ionenmodukl auch ausgebaut und die kontakte saubergemacht. Die waren aber schon OK... Kabelbrüche sehe ich da keine.
Hatte das gleiche Problem, auch ohne Fehlercode. Kurbelwellensensor wurde gewechselt, seitdem ist Ruhe und er läuft auch bei Kaltstart sehr ruhig.
Für den Wechsel muss der Anlasser raus.
@Zeran schrieb am 14. November 2024 um 15:23:11 Uhr:
Die Kabel waren nicht gebrochen sonden die Isolation der Kabel. Ist mir aber auch nur aufgefallen da ich den Stecker nicht gleich wieder drauf bekommen habe und an die Kabel gekommen bin. Die Brüche sind erst durch die neue "Lage" der Kabel zum vorschein gekommen. Alle Stecker / Kabelbäume vom Schrotti sahen aber genauso aus oder schlimmer daher hatte ich alles ganz neu gemacht.
Stecker ionenmodul
@Abbuzze2000 schrieb am 18. November 2024 um 09:13:29 Uhr:
Spannend, welche Crimpkontakte sind da drin verbaut? Micro Timer II ? Hast du zufällig ein paar Bilder gemacht von der "alles neu gemacht" Aktion?
Suche ich mal aus der Rechnung raus. Beim bestellen wurden mir die entsrechenden Kontakte im Shop mit vorgeschlagen. Reiche auch mal ein Bild vom Ergebnis nach
Prima, bin gespannt und Danke vorab!
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 19:47
@chris_kl schrieb am 15. November 2024 um 19:24:54 Uhr:
Wue bist du auf den Kurbelwellensensor gekommen? Wie kann ich den prüfen?
Hatte generell ein schlechtes Kaltstartverhalten bemerkt und die ersten Minuten eben dieses Ruckeln. Das ging ziemlich lange so, bis der Motor gar nicht mehr angesprungen ist. Auffallend war, dass beim Startversuch der Drehzahlmesser auf 0 blieb. Sensor getauscht und das Geruckele ist weg. Besser anspringen tut er nun auch.
