- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Z28net Kühlwasser austritt
Hey leute.
Habe seid paar Tagen, das wenn die Temperaturanzeige bei ca 85 angekommen ist, das auf einmal ein Schwung kühlwassergeruch über die Lüftung kommt.
Hatte mal die Haube aufgemacht und man konnte es ziemlich gut riechen und am stärksten roch es beim Ausgelichsbehälter.
Konnte so aber nix sehen.
Hatte heute den Siggi mal etwas getreten, der Geruch kam wie gewohnt wieder.
Später als als ich an der Ampel stand, konnte ich vorne an der Fahrerseite durch den Schlitz eine leichte weiße Wolke sehen.
Hatte später mal nachgeschaut und gesehen das am Behälterrand Wasser war und weiter hinten ziemlich feucht war.
Wo könnte der Fehler liegen??
Ist evtl der Deckel defekt ?
Habe soweit auch keine Temperaturprobleme
14 Antworten
Behälter defekt und Schläuche noch nicht nach neuem Schema angeschlossen !
Man kann es einigermassen auf Foto in meinem Profil sehen / gibt auch hier Infos im Forum dazu ....
@Stuntman Bob schrieb am 14. Januar 2023 um 21:12:33 Uhr:
Kannst du mir mal ein Bild schicken?
Habe sie Schläuche nicht verändert, habe lediglich einen Rücklaufschlauch getauscht
Du brauchst wahrscheinlich erst die Schläuche und Behälter vom Update...
Dann Schläuche über Kreuz
Warum wurde da was geändert?
@Roadrunner 16V schrieb am 15. Januar 2023 um 09:43:09 Uhr:
Habe mal nachgeschaut und gelesen das der Behälter kaputt gegangen und die Schläuche falsch waren.
Gab ein Rundschreiben und die wurden dann ausgetauscht.
Wenn ich die Nummer eingebe die ich herausgefunden habe, sieht der Behälter genau so aus wie meiner.
Aber das hilft mir bei meinen Probelm nicht weiter
Es gibt doch nur 2 Möglichkeiten bei dem TE !
Entweder hat er bereits den neuen Behälter, dann sind die Schläuche definitiv falsch angeschlossen
und wenn Behälter undicht, dann EH neuen Behälter und am besten neue Schläuche und vor allem richtig angeschlossen.
ODER:
es ist noch der alte Behälter, dann siehe oben letzter Teil nach Komma ... ;-)
das ist doch ganz einfach zu verstehen .. oder ?
Wenn ich die Bilder so sehen sind meine Schläuche auch verkehrt dran?
@Roadrunner 16V schrieb am 15. Januar 2023 um 12:15:23 Uhr:
NEIN ! Passt einwandfrei !
Da ist sicher bereits damals das Update beim FOH gemacht worden ...
@Stuntman Bob schrieb am 15. Januar 2023 um 12:29:05 Uhr:
Meine sind genauso angeschlossen
Ja ok, ich hab grad noch bei google gesucht und gelesen das sich die Schläuche nach dem Umbau kreuzen sollen. Hab danach mal nach Fotos gesucht und hier wohl die falsche Variante gefunden.
@Roadrunner 16V schrieb am 15. Januar 2023 um 12:44:40 Uhr:
Also das Bild ist Falsch ??Bin jetzt so etwas verwirrt...
Der Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnet bei Überdruck und lässt Kühlwasser und Überdruck ab. Der Schlauch dafür liegt hinter dem Behälter zwischen Behälter und Spritzwand. Wenn dort Kühlwasser austritt, ist entweder der Behälterverschluss defekt oder zu hoher Druck im Kühlkreis. Ersteres wäre eine Preiswerte Position, zweiteres deutet auf Kopfdichtung oder WaPu-defekt hin.
@Buddylinski schrieb am 15. Januar 2023 um 12:59:52 Uhr:
das Bild mit dem OPC hat die Schläuche falsch angeschlossen !
@Buddylinski schrieb am 15. Januar 2023 um 12:33:20 Uhr:
Das bei Dir auch über Kreuz ist sehe ich auf Deinem ersten Bild leider nicht
und es fehlt auch das R auf dem wichtigen Schlauch .... deswegen dachte ich
dass es noch die alte Variante wäre ...
