  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. z30dt startet schlecht
Opel Vectra C
hallo!!!
habe ein Problem mit meinem vectra c z30dt diesel BJ. 2007
und zwar startet er in der woche 2-3mal ganz schlecht , anlasser dreht, motor springt nicht an.
Wenn er dann anlaeuft gibt es den ganzen Tag keine Startprobleme mehr.
Es gibt auch keine Probleme beim fahren kein ruckel nichts.
Nur Startprobleme.. wenn er laenger stand (ueber Nacht)
war schon beim FHO Fehlercode auslesen P0093 Raildruck nicht im Sollbereich
FHO glaub aber nicht das es die pumpe oder die zumessungseinheit ist?weil er kein Leistungsverlust oder ruckel hat.
der Meister weiss aber auch nicht was es fuer ein Fehler ist.
hat einer eine idee ?
ueber jede hilfe dankbar
besten dank im voraus
18 Antworten
Defekte Einspritzpumpe beim 3l Diesel is aber keien Seltenheit. Kostet aber auch nur 4500Euro neu ;) .
Schätzungsweise ist irgendwo eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem, sodass sich nach längerer Standzeit etwas Luft im System befindet.
Achim
Habe das gleiche Problem,
http://www.motor-talk.de/.../kaltstartprobleme-3-0-cdti-t1891306.html
Zumesseinheit wurde schon getauscht. Hat wohl keinen Erfolg gehabt. Jetzt wird auf verdacht noch eine Pume im oder am Tank getauscht. Angeblich kann man nicht einfach Druck auf das Kraftstoffsystem geben um nach undichten Stellen zu suchen da wohl viele Leitung im Motor liegen (Aussage FOH). Meiner steht jetzt seit 12 Tagen beim FOH. Bin mal gespannt was letztendlich raus kommt.
Arno
hallo!!
erstmal vielen dank fuer eure beitraege.
Arnoj gibt es denn eine pumpe im tank mein FOH meinte es gibt keine Pumpe im Tank?.
Wuerde mich sehr freuen wenn du mich auf dem lauenden halten koenntest was dein FOH gemacht hat oder wenn der Fehler bei dir gefunden wurde.
Hat der FOH die Zumessungseinheit getauscht oder nur geprueft?
besten dank und eine schoene Woche
Die Diesel haben keine separate Kraftstoffpumpe im Tank.
Achim
Achim
Die falsche Seite im TIS erwischt :D
Für den 2,0 und 2,2 DTI ist Deine Angabe richtig.
Die 1,9er und 3,0 CDTI aber haben eine Vorförderpumpe im Tank.
Omega-OPA
Es stimmt scheinbar, daß die 1,9er eine Kraftstoffpumpe im Tank haben. Die 3,0er haben die Vorförderpumpe aber zwischen den Zylinderbänken und nicht im Tank. Man muß sich den ganzen Kram tatsächlich von mehreren Seiten zusammensuchen. Da wundert es nicht, daß die Mechaniker keine genaue Auskunft geben können.
Achim
hallo!!!
Besten dank fuer eure Hilfe.
bin aber jetzt ganz verwirrt hat er jetzt doch eine Vorvoerderpumpe?
Laut FOH keine und die Einspritzpumpe sitzt zwischen den Zylinderbaenken?
besten dank
hoffe ihr koennt mir weiterhelfen
ich habe eben mit meinem FOH telefoniert. Vorförderpumpe ist getauscht. Hoffe das mein Signum morgen wieder normal anspringt und ich ihn wieder abholen kann. Melde mich wieder wenn der Fehler behoben ist.
Arno
hallo Arnoj!!!
vielen dank fuer deine schnelle nachricht.
war heute bei einem anderen FOH der bestaetigte mir das es keine Vorfoerderpumpe im Tank gibt.Er zeigte mir den Schaltplan im TIS (glaube so heisst es) fand auch keine
oder sitz die Vorfoerderpumpe woanderst?
kannst du da nochmal nachfragen waere dir sehr dankbar.
besten dank im vorraus
habe einen Anruf vom meinen FOH bekommen. Mein Signum ist wieder fahrbereit und ich soll das Startverhalten in den nächsten Tagen testen. Kann ihn aber erst am Samstag abholen. Ich habe gefragt ob die Vorförderpumpe den Fehler verursacht hat. Dies wurde verneint und ich habe dann auch nicht mehr gefragt ob es überhaupt eine Vorförderpumpe gibt. Als Fehlerursache wird die Zumesseinheit der Hochdruckpumpe angegeben.
Arno
P.S.: falls ich nächste Woche Zeit habe und meine Rechnung persönlich abhole, frage ich nochmal genau nach
mein Signum startet wieder. Zumesseinheit wurde erneurt.
Arno
hallo Arnoj!!
vielen vielen dank fuer deine Antwort werde es meinem FOH mal bekanntgeben.
Hat dir dein FOH die Zumessungseinheit zweimal ersetzt, weil weiter oben hast du schon geschrieben das die Zumessungseinheit ersetzt wurde aber kein Erfolg brachte?
besten dank und eine schoene Restwoche
Hallo Bettelmoensch,
auf der Rechnung steht beim Material nur 1 Regler 138€ und Mengenregler der Einspritzpumpe ersetzt (377€ jeweils + Mwst.) Nach Aussage meines FOH gibt es wohl 2 Zumesseinheiten????
(+ weiteres Material(Filter Dichtung ...) + weitere Lohnkosten = 1100€ incl.Mwst)
Ich hoffe bei dir wird es etwas günstiger.
Arno
