  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. ZAB und MFA Probleme
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:19
ich habe schon diverse Werkstätten aufgesucht und keiner konnte mir genau sagen was die Ursache des Problems ist.
Versuche mal mein Problem zu beschreiben:
ZAB geht ständig an und aus teilweise mit teilweise ohne Bild. ZAB bleibt manchmal nach dem das Auto aus ist einfach an ohne Bild. AC Knopf leuchtet.
MFA ist letztens einfach beim fahren ausgefallen. Manchmal sieht man ganz leicht was, dann wieder gar nichts absolut schwarz.
Zentralverriegelung ging nicht und Niveau Fehler wurde mir angezeigt. Daraufhin habe ich eine neue Komfort Batterie eingebaut und diese beiden Fehler sind weg. Die oben genannten leider nicht.
Habe hier ähnliche Fälle gelesen, aber nichts was mir geholfen hat.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
62 Antworten
Welches Baujahr ???
Start Stop ???
Wie alt ist die Batterie ????
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:23
Oh sorry.
Baujahr 2006 kein Start stop und die Batterie hab ich erst seit zwei Tagen drin, also neu
War das Problem schon vor der neuen Batterie
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:27
Ja und weil ich schon im Internet sehr oft gelesen hatte, dass es womöglich daran liegen könnte habe ich sie erneuert. Zwei der Probleme wie ich geschildert habe wurden dadurch auch gelöst. ZV funktioniert und fahrwerksfehler wird auch nicht mehr angezeigt also es piept nichts bei Start
Hast du beide Batterien neu
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:32
Nein, aber die startetbatterie ist auch nicht alt
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:35
Der Phaeton startet ja sauber ohne Probleme
Hast du dich an die Vorgaben von VW gehalten
Muss,vielleicht auch registriert/angemeldet werden
Was schätzt du denn wie alt die andere Batterie ist,
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:40
Ja, falls du die Reihenfolge und die Zeit die man warten muss meinst
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:41
Registriert und angemeldet?
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:42
Die Fehler waren ja vor dem Tausch auch schon da. ZAB startet nicht richtig und MFA ist schwarz
@CorsaGirl2022 schrieb am 5. Februar 2023 um 18:39:41 Uhr:
Was muss,vielleicht auch registriert/angemeldet werden???
Die Batterie??
Dann wird das kombiinstrument defekt sein, ausbauen und überprüfen lassen
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 17:53
Wie beschrieben es geht schon nur halt ab und zu und dann nur sehr sehr schwach, also das MFA und das ZAB geht an und aus ständig und läuft nachdem das Auto aus ist auch noch weiter
