- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Zafira A 1.6 16V schlechte Beschleunigung, wenn warmgefahren
Mein Zafira weist seit einiger Zeit gelegentlich folgende Problematik auf.
Bei komplett warmgefahrenem Motor stottert er bei stärker durchgetretenem Gaspedal.
Leichte Beschleunigung geht ohne Probleme. Ist das Gaspedal etwa zur Hälfte oder mehr durchgetreten,
stottert der Motor leicht und beschleunigt kaum noch. Bei kaltem Motor eigentlich keine Probleme.
Zündkerzen: neu
Motorkontrollleuchte geht nicht an, Fehlerspeicher leer
5 Antworten
Lies mal die Istwerte von deinem Temperaturfühler aus, ob die plausibel sind. Sollten die Werte zur Motortemperatur nicht passen stimmt die Einspritzmenge nicht. Motorkontrollleuchte bleibt aus solange die Werte im möglichen Bereich liegen obwohl sie falsch sind. Z.B. Betriebswarmer Motor aber Fühler zeigt nur 0° C an.
Welchen Motor ist es genau?
X16XEL
Oder
Z16XE?
Das AGR-VENTIL bitte Prüfen!
Ich bedanke mich für die Hilfe.
Der Temperaturfühler liefert plausible Werte, stimmen auch mit Anzeige am Kombiinstrument überein.
Es ist der X16XEL.
Auffällig sind auch sporadische Zündaussetzer im Leerlauf (Auspuffgeräusch).
mein x18xe1 hatte die gleichen Symptome. Schlechte Gssannahme bei warmem Motor. Also nur vorsichtig beschleunigen.
Lösung, neues Zündmodul.
Vielen Dank nochmals für die Unterstützung
Der Austausch des Zündmoduls war auch hier die Lösung.
Der Zafira läuft jetzt wieder wie 'ne Biene!
