  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Zafira FL B20DTH ruckelt im kalten Zustand
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 21. Januar 2025 um 19:11
Hallo mein Zafira C macht seit einigen Tagen merkwürdige Sachen. Wenn ich im kalten Zustand fahre und bei 50 kmh den Tempomat einschalten dann ruckelt das Fahrzeug während der fahrt. Im stand und auch beim Gas geben und ausrollen lassen macht er es nicht. Er macht es nur bei 50 kmh und Tempomat ohne Tempomat und bei Tempomat mit höherer Geschwindigkeit (zb 70 kmh) macht er gar nichts. Was kann es sein?
10 Antworten
Automatik oder Schalter?
In welchem Drehzahlbereich?
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 6:28
Schaltfahrzeug Diesel 170 PS Drehzahl bei ca 1600 bis 1800.
Meine Vermutung:
Durch sehr niedrige Drehzahlen und eine sparsame Fahrweise kann es dazu kommen, dass sich Ablagerungen und Verkrustungen im Motor und Abgastrakt bilden. Besonders beim Fahren mit einem Schaltgetriebe neigt man eher zu einer solchen schädlichen Fahrweise.
Bitte nicht falsch verstehen, das ist nur meine persönliche Meinung.
Ich fahre den Motor als Automatik und kenne mich mit dem Schaltgetriebe nicht aus.
ich halte es so, nicht unter 1500 fahren. Motor klingelt, das merkt man aber durch die Ausgleichswellen nicht. In welchem Gang fährst du 50?
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 20:58
50 fahre ich im 4. Gang
Ist bei mir auch so seit dem ich ihn hab
Über 6 Jahre
Scheint normal zu sein ?
Bei meinem ist das nicht normal, weder mit Diesel oder jetzt mit Hvo. Ich fahre allerdings nicht untertourig und immer mal auf die Autobahn für längere Strecken.
ich fahre bei 50 mit der 3. Gang und habe nie das Problem gehabt.
Ich fahre zwar den Benziner mit Automatik und bei mir ruckelt mit Tempomat nichts aber mir wurde mal gesagt, wenn ein Diesel im kalten Zustand unruhig läuft kann es auch an den Glühkerzen liegen, die nicht nur für den Start da sind sondern auch für die Phase bis er warm ist. Nur als Info.
Vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen ob was drinne steht
Glühkerzen werden sofort diagnostiziert
Die sind es definitiv nicht
