  4. Opel
  5. Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
  6. Zafira Life
  7. Zafira Life Schiebetür Problem
Opel Zafira D Life
Themenstarteram 6. April 2022 um 11:49
ich habe folgendes Problem:
Auf der Fahrerseite schließt die elekt. Schiebetür nicht mehr richtig. Sie fährt bis zum Ende zieht sich aber nicht mehr in die Verrieglung. und bleibt dann stehen. opel hat es bisher zweimal versucht es zu reparieren bekommt es aber nicht hin. Auch die Spaltmaße der Tür stimmt nicht und wenn Sie zu ist, steht die Tür gegenüber der Karosserie 2-4mm ab. Unten in der rechten ecke ist sie so knirsch das der Lack an dieser stelle schon beschädigt ist.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
11 Antworten
bei meinem mit elektrischer Tür kein Problem, bei meiner Frau mit mechanischer Tür unten rechts auch der Lack ab.
Das ist ein Standardthema. Bei mir wurde kurz nach der Auslieferung zurückgerufen und die elektr. Schiebetür nachgezogen.
Lack Probleme haben wir nicht. Aber das zuziehen ist regelmäßig Thema weswegen das Auto in der Werkstatt steht :(
Wurde auch schon kostenpflichtig mal was getauscht, leider keine Besserung.
Hatte einmal, dass die elektrische Tür nicht schliessen wollte, habe sie zwangsweise mit Hand zugezogen, danach ging wieder alles.
Beim OZL meiner Frau mit mechanischer Tür ist auch unten in der Ecke der Lack ab.
Bei mir gehen eher die Türen nicht auf. Kommt die Woche bestimmt 2-3 mal vor. In der Werkstadt geht dann wieder alles. Nervt nur ungemein. Beim 2 oder 3 mal drücken gehen Sie dann auf. Davor öffnen Sie sich nur einen Spalt und gehen wieder zu. Schleifen aber nirgends und gefettet sind sie auch schon.
Und die Schienen fetter ihr Sie selber ein? Wenn ja mit was?
Mein Zafira hat die Probleme seit 2020 und Opel hat es nie hinbekommen, nun ist vor 3 Wochen der Riemen mit einem riesen Schlag gerissen.
Aktuell streite ich mit Opel und dem "freundlichen"
Den sie wollen knapp 2000 €.
Bleibt hartnäckig!
Hallo..Was ist nun das Problem?
Ist das evtl türschließmotor? Hat jemand Teilenummer? Ist aus 2020 mit 177ps...wäre dankbar..mfg
Behandelt ihr die Türriemen mit etwas? Trockenschmierspray, Wd40 oder lieber gar nichts…?
Ich habe das Problem mit den elektrischen Schiebetüren seit Kauf.
Bereits beim Kauf musste ich den Neuwagen vom Verkaufsraum zur Werkstatt mit offenen Türen fahren da sie nicht schlossen.
Danach immer wieder in der Werkstatt.
Einmal wurde links das komplette Schloss kostenpflichtig getauscht.
Seit dem funktioniert es halbwegs links.
Es schleift aber überall .
Rechts schließt sie fast nie.alleine.
Heute Werkstatt sagt alle Türen und Rahmen ist verzogen.
Rechte Seite Rahmen gerissen.
Ich soll einen Gutachter dazu ziehen um der Sache auf den Abgrund zu gehen. Ursache bisher ein Rätsel
Unglaublich! Bei mir musste nur 1-2mm eingestellt werden..dann war alles ok...seitdem ruhe! Eigentlich kann man nach 3 fehlversuchen das Auto wandeln lassen...
