  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Zafira mit Elektronik Problemen
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 21. November 2024 um 16:23
Hallo zusammen, ich habe einen Opel Zafira C Tourer 2.0 CDTI bj 11.15
Reifendruckkontrolle auch nach neuem Anlernen wieder ausgefallen.
Innenraumbeleuchtung beim öffnen der Türen ohne Funktion.
Funk Zv ohne Funktion.
Blinker rechts ohne Funktion.
Im Display steht Reifendruck Kontrolle prüfen lassen, Fahrzeug demnächst warten lassen, parkassistent prüfen lassen dieser funktioniert aber.
Kann mir jemand helfen oder hat noch Ideen was es sein könnte. Lg und schon mal danke
6 Antworten
Überprüfe mal die Bordspanung, auch bei laufendem Motor.
Wenn so viele Fehler auftreten kann es daran liegen.
Auch korrigierte Massepunkte können das auslösen
Themenstarteram 22. November 2024 um 6:21
Die Batterie hat 100% Kapazität und die Lichtmaschine ist in Ordnung. Erst hatte ich noch viel mehr Fehler, kombiinstrument war werdend der Fahrt ausgefallen und wieder an gegangen dann hat es nichts mehr angezeigt danach haben alle aufgeleuchtet aber der Motor blieb an. Nach dem ich den Motor aus gemacht habe und wieder starten wollte ist er nicht mehr an gegangen , dann habe ich den Schlüssel abgezogen und der Motor sprang an. Denn habe ich die Batterie für zwei Tage abgeklemmt und jetzt habe ich die oben genannten Fehler.
Wie hoch ist die Boardspannung?
Themenstarteram 27. November 2024 um 6:44
@drupera schrieb am 26. November 2024 um 21:59:09 Uhr:
12,4V und 13,6V
na ja ,einige Hersteller raten bei 12,4V den Akku nach zuladen .
Dabei kommt es noch auf die Art des Akkus an ,AGM kann in gutem Ladezustand bis 13 V haben.
Ladeobergrenze bei AGM mit Rekuparation liegt bei 14,8V,
Ohne bei 14,4V wie bei normalen Nassakkus.
Leg mal Testweise eine Zusatzmasse vom Motor zum Batterie- und mess mal erneut.
Ändert sich was haste wohl tatsächlich ein Masseproblem.
De ehemalige Zafira b Diesel 1,9 hatte das öfter.
Auch interessant, bei Zündung an und Licht und Lüftung an, wie weit die Spannung unter Last einbricht.
