- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Zafira Z18XE Gaspedal
Moin.
Mein Wagen hat ab und zu kein Gas angenommen . Losgelassen , ging wieder .
Bevor ich nach dem Sensor schaue , hab ich erstmal das Einfache gemacht und die Schleiffläche im Pedal mit Entfetter gereinigt und Kontaktspray gesprüht .
Hat danach 2 Tage super funktioniert, dann kam es schlimmer zurück als vorher .
War das Kontaktspray ein Fehler ?
Wäre es der Sensor , hätte meine Arbeit doch nichts bewirkt , oder ?
LG Christian
7 Antworten
Mal die Livedaten auslesen, das Gaspedal hat zwei gegenläufige Sensoren.
Danke .
Auslesen führt dieses Problem nicht auf .
Hab ich schon gemacht .
Keine Fehlercodes auslesen!!!
Die Livedaten der Gaspedal Sensoren, ein Widerstand wird größer der andere kleiner. Erfolgt es nicht sauber entstehen Probleme. Auch ohne MKL... Die kommt erst wenn ein Fehler vom MSG festgestellt wird.
Ach , okay .
Das werde ich machen .
Aber warum hat es nach Reinigung top funktioniert?
Hätte ich nach Einbau reseten müssen ?
Ich kann dir 3 Vergaser am Motor synchronisieren , aber Elektronik ist nicht meine Welt . (-:
Ja, wir Schrauber der 80ger und 90ger.
Hammer ,Zange und Schraubendreher reichten zum reparieren. Heute wird dafür ein Rechenzentrum benötigt.....
Ganz genau .
Und da ich seit den 80ern nur an ganz alten Karren schraube , hab ich mir Elektronik nie abgespeichert und muss dumme Fragen stellen .
Ich hatte lange ne Oldiewerkstatt und bin eigentlich Maschinenschlosser.
Der gadpedalsensor hat zwei Sensoren weil er es mit der Drosselklappe abgleicht. Also kann es auch an der Drosselklappe liegen was zu 90% eher der Fall sein wird.
